Om man har ett kanal system (spirorör) för fördelning av kaminvärme borde det gå lika bra att ansluta en luft/luft VP till detta istället? Finns isf. någon pump som har tillbehör för detta eller är det bättre att bara placera VP:ns inne del i samma rum som kamin/luftintag till systemet?
P
O ja det finns massor av luft luft som är avsedda att montera i luftkanaler.
Men det är mycket mer kostnadseffektivt att montera en vanlig innedel i samma rum.
Säkert mindre än halva priset i inköp o installation.
Tack. Funderar bara på om det inte måste vara onödigt varmt i rummet där inne delen isf. placeras för att luften skall ha bra temp. där den kommer ut?
P
det beror på vilket flöde du har i röret
Frag
Ursäkta trådkapning :oops:, men jag har letat efter LLVP att värma tilluften med (efter FTX) utan att hitta ngt, så jag skulle gärna ta ett par tips om var man kan hitta sådana?
TS: Den värme (xx C) som du vill ha ut från värmeförflyttarna är ju minimum den värme som måste stoppas in. Så, ja, du behöver ha det varmare i det rummet du tar värmen från, såvida den inte ska till svalare rum.
Luft är ju en dålig värmebärare, och därför behövs höga flöden om ngn nämnvärd värme ska flyttas.
Frag
OK Tack.
