Hej.
Jag hittar ingen nyare tråd med hur folk har gått till väga för att få en en kulvert i redan befintlig byggnad.
Jag ska ta en befintlig byggnad som har betong golv och väggar av lekablock till pannrum. Ska lägga kulvert in till boningshuset.
Nu återstår frågan. På vilket sätt ska jag gå till väga att få in kulverten i det blivande pannrummet.
Knacka hål i golvet och få in den under väggen. Böja kuverten uppåt för att få den genom golvet eller gjuta ett rektangulär shakt och dra kulverten vertikalt dit.
R
Tänk dig att en kulvert har en isolering , hur tjockt allt är beror på fabrikat det bästa är att ha ett rektangulärt hål , går lätt att lägga den samt går att rikta in på bra sätt . Att knacka hål i golvet och böja in den underifrån blir nog svårt till nästan omöjligt om inte djupet under är stort under
Har gjort några sådana jobb, och då har man kärnborrat snett ner i golvet, så man hamnar utanför plattan nere i marken. Sen gräver man in och petar in kulverten.
Är det en stål eller kopparkulvert är det bökigare. Då får man svetsa eller löda på böjar, alternativt gjuta en låda på insidan som du var inne på.
rävlyan
