2 584 läst ·
2 svar
2 svar
Ansluta köksblandare till vattenledningar?
Undar hur jag gör för att ansluta köksblandare till vattenledningar? Monteringsanvisningar över hela internet tar den biten för givet eller så är jag bakis.
Anvisningarna säger att jag har Ø10 mm anslutning till vatten och G1/2"=G15 till diskmaskin.
Anslutningen till vatten saknar klämring som de gamla anslutningsslangarna i sista bilden och invända diskmaskin inkopplingen är ca 24mm vilket bör vara G20.
Jag har hittat en övergångsnippel för diskmaskinen så det funkar. https://www.bauhaus.se/overgangsnippel-trio-perfekta-g15#go-to-description
Men jag har fortfarande ingen aning hur jag ansluter slangarna till vatten.
De är dessutom 40cm och jag behöver minst 60cm. Bör jag förläga med mellankopplingar eller köpa nya på 80cm?
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...nslutningsslang-2-pack-m10xg10-800-mm-2360828
Uppskattas
Uppskattas
Det ser ut som du har haft klämringskopplingar på den tidigare slangen och även har det på den nya så de ska monteras på samma sätt. Du får ta loss muttrarna från de gamla slangarna och montera dessa tillsammans med nya klämningar på de nya slangarna och sedan på kopplingarna.
Behöver du förlänga så är det lättast/billigast att byta ut de två kopparrörsstumparna mot längre och då behöver du köpa fyra nya klämringar också. Samma här lossa muttrarna från de gamla rören, trä på dem på kopparröret och därefter en klämring och
montera ihop.
Om rören inte är fästa på väggen och du har möjlighet att göra det det så gör det, för soft pex anslutning (slangar) räcker det om kopparrören är fästa, dvs. under kopplingen mot dina nya slangar. Genom att fästa så minskas risk för rörelse som kan skada anslutningarna och så uppfyller du kraven om detta i branschreglerna.
montera ihop.
Blev en sån lösning, hoppas att det funkar då
