Jag renoverade tvättstugan förra året och förberedde då så att jag skulle kunna koppla in kylaren till mitt bryggverk för öl. Kylaren har gardenakopplingar och därför så satte jag en avgrening på kallvattnet upp till blandaren där jag monterade en kulventil (https://www.rinkabyror.se/artikel/va-kulventil-utv-x-inv-15r/) följt av en snabbkoppling (https://www.rinkabyror.se/artikel/ezze-snabbkoppl-hane-g15-inv/) för att kunna ansluta gardenakopplingarna till kylaren.
Till problemet: Detta läcker. Inte mycket men jag behöver ha en skål under som fångar upp dropparna. Jag tycker mig ha identifierat att det kommer vatten mellan de båda ovan nämnda kopplingarna. Hur gör jag för att få det tätt? Jag misstänker att problemet är att änden på kulventilen är till för att fortsätta med klämringskoppling och inte därför är tillräckligt plan för att täta mot packningen i snabbkopplingen? Behöver jag byta kulventil till någon annan eller behöver jag ha en annan koppling mellan kulventilen och snabbkopplingen?
Stordalle
Testat att täta med lin eller gängtejp?
Maledictus och 1 till
Bästa svaret
Du behöver en planadapter till vatette-kopplingen
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-planadapter-12-10r-/
Den stoppar du i där klämringskopplingen egentligen är så får du en fin yta som gummipackningen i snabbkppplingen kan täta mot.
Du har alltså helt rätt i din misstanke och det finns en färdig lösning på problemet.
[länk]
Superschysst, tack så mycket för hjälpen!
