Har planer på att inreda ett mindre badrum i källaren. I den aktuella ytan finns ett avlopp, storlek 110mm. Perfekt tänker jag: då kör vi toalettstolen och sen ansluter jag de, andra rören (handfat och ev. badkar) till samma, med sidoanslutningar. Går detta?
Ja det går, om jag förstår dig rätt är det ett 110mm rör som går upp ur golvet? Normalt sätter man förgreningar på avloppet under golvet och har ett rör för vardera anslutning som går genom golvet. Men det går också att ha toastol med avloppanslutning bakåt (istället för neråt) och då ansluta till det.
Ja, jag undviker hemskt gärna att öppna upp golvet. Vad behöver jag tänka på?P pjkw skrev:Ja det går, om jag förstår dig rätt är det ett 110mm rör som går upp ur golvet? Normalt sätter man förgreningar på avloppet under golvet och har ett rör för vardera anslutning som går genom golvet. Men det går också att ha toastol med avloppanslutning bakåt (istället för neråt) och då ansluta till det.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 207 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 207 inlägg
Vad ska hända med vattnet som stänker utanför när man duschar av sig i badkaret?
Normalt så lutar badrumsgolv mot en golvbrunn för att t.ex. se till att vatten som hamnar på golvet rinner iväg och ut på ett kontrollerat sätt.
Jag får nog erkänna att det är väldigt starkt argument som raserar min vision om ett stort och lyxigt badrum.
Eller så får du ta fram bilmaskinen och öka ambitionen.L linusgranath skrev:
Om du ska inreda ett nytt badrum i en källare är det inte hela världen att bila upp och byta avloppstammar. Jobbigt ja, smutsigt ja. Men varken svårt eller dyrt om du i alla fall ska byta alla ytskikt / tätskikt.
Såg denna variant om man ska dra ihop toa plus handfat.
https://www.gustavsberg.com/se/prod...ic-flush-42-liter-tvattstallsanslutning-hoger
Jag vet inte om man skulle kunna sätta ett grenrör direkt ur golvet, och sedan en inbyggnadstoa?
Kanske svårt med plats, har inte testat.
I viss mån kan man kanske fundera på avloppspump med, men bila och "göra rätt" är det som jag rekommenderar.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 207 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 207 inlägg
Det ser nog inte så lyxigt ut med tjocka avloppsrör längs väggarna heller.L linusgranath skrev:
Hur gamla är rören i källaren?
Kanske dags att byta dem också så att du inte behöver riva upp det nya badrummet för att det har gått hål någonstans under golvet.
Ansluta hårdplast rör till PVC
Vatten & Avlopp -
Ansluta 22 mm rör på Vatette fördelare?
Vatten & Avlopp -
Ny kamin, anslutas till befintligt rökrör
Ved, Pellets, Flis -
Ansluta vedspis - rördimensioner
Kan jag ansluta röret för radon till frånluften på FTX?
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur
