1 529 läst ·
2 svar
2 svar
Ansluta en portabel luftkonditionering
Vi har skaffat en portabel luftkonditionering från Electrolux (Electrolux ChillFlex Pro EXP26U338CW). Må det vara så att den klarar inte av en tempskillnad på mer än 5 grader, inte ens när rummet är bara på knappa 15 kvm.(enligt specen skulle den funka upp till 40 kvm) Men 5 graders skillnad är ändå en skillnad.
Hur som så att ansluta utblåset till ett fönster är ganska meckig. El:s egen lösning är svindyr och man måste uppfinna hjulet gång på gång beroende på till vilken fönster (olika öppningsmönster) man skall ansluta manicken till. Lite plywood, ett par kantfrästa bitar till...
Vi har dock en gammal ventillationshål ganska högt i sovrummet, som löper som en av skorstenskanalerna upp och ut. Min idé är att ansluta varmluftsutblåset till just denna frånluftskanal. Det är väldigt svag självdrag i denna och fn kan man reglera flödet med en rund platta som man skuvar inåt resp utåt.
Jag tänkte tillverka en anslutningsadapter som man kan ta bort när AC:n inte används under hösten/vintern/våren.
Frågan är alltså: skulle denna anslutning fungera, eller är det alldeles för mycket fukt i AC:ns varma utblåsluft för denna urrsprungliga ventillationskanal.
Stort tack! Ha en fin helg! Mvh Laszlo
Hej! Tack för ditt svar! Jodå, det har jag gjort och i samband med köpet av AC:n köpte jag ett fönsterkit. Av den kardborre/plasttyg/blixtlås modelllen. Funkade tills den självhäftande delen tänkte inte häfta längre. Totalt värdelös, speciellt när ditt fönster ligger lite högre upp (takkupefönster, som har en nedre fönsterkarm på ca 1m höjd). Denna höjd gör att AC:ns utblås-spiralslang räcker nästan inte till, iaf blir böjarna ganska spännda. Blixtlåset orkar dessutom inte hålla kvar anslutningdelen. Temporärt har jag fixat en någorlunda stabil "kit" av lite plywood, men frågan är alltså om jag kan ansluta utblåset mer permanent till frånluftskanalen, som jag skrev innan. Stort tack för dina synpunkter!M matstr skrev:
