Hej, går det att montera el till den här så att den går att ha lös kabel med jordad stickpropp? I sådana fall: hur? Tanken är att hänga upp den över ett bord och använda som växtbelysning. Tack för alla eventuella svar
Det går absolut. Ta bort de avklippta kablarna och anslut den nya sladden med jord (grön/gul) i mitten, blå på N och brun (eller svart) på 1. Egentligen spelar det ingen roll hur du kopplar N och 1 så länge du kopplat jorden rätt eftersom du har en stickpropp i andra änden.
Viktigt är att du använder en jordad stickkontakt och ansluter den i ett jordat uttag med efter du kopplat som i första svarsinlägget
Har gjort precis samma med några gamla lysrörsarmaturer. Som sagt, tänk på dragavlastningen. Alltså, om lampan skulle ramla ner eller något barn rycka i sladden så vill du inte ha exponerade spänningssatta ledare dinglandes.
Viktigt är att gul/grön ledare är längre än övriga två när du ansluter kablarna utifall någon råkar dra ut kabeln ur armaturen
Renoverare
· västra götaland
· 813 inlägg
ehm, är det bara jag som ser en trefas historia eller?... gissar på 3 olika lyskällor i den, ant. får dy bygla ihop 1,2 och 3 om allt skall lysa med...
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Tack, med lite fix och trix fick jag till det!Müssli skrev:
Tack för rådet, det gick fint att få till den gamla lysrörarmaturen med er hjälp här!Marojo skrev:
