Hej.
Jag har en Bosch 3800i EW som jag har anslutit till min router med kabel. Enheten kopplas upp mot deras servrar och jag kan ansluta till den med HomeCon appen (ej lyckats med EasyRemote) samt med Homeassistant via Bosch custom component med XHTTP mot Bosch servrar.
Mitt problem är att efter 1-4 dagar så tappar enheten anslutning till servrarna och det krävs att jag bryter strömmen till enheten och startar om den för att den ska kunna återansluta. Det hjälper inte att enbart stänga av värmepumpen på skärmen eller rycka nätverkskabeln. Detta skedde även innan jag koppla in Homeassistant.
Har någon haft liknande problem och eventuellt har en lösning? Bosch supporten har hittills inte varit särskilt stöttande.
H HenrikFry skrev:
Hej.
Jag har precis samma problem med min pump. Kom du på en lösning?
Mvh
Montana
