Jag har köpt ett begagnat badrumsskåp (Svedbergs). Till min gamla klotlampa gick det en svart och en grön kabel, båda enfärgade. Det nya skåpet har 4 spotbelysningar och ett eluttag, och betydligt fler kablar. Nånstans på skåpets kopplingsplint antar jag att mina två gamla kablar ska anslutas.
Jag kunde lika gärna titta på en prinsesstårta, så jag hoppas nån kan föreslå var gamla kablarna ska in?
/Björn
/Björn
Ifall nån är hjälpt av det: Den högra delen med brun, blå och gulgrön kabel är det inbyggda eluttaget.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 607 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 607 inlägg
Med bara två ledare kan du inte använda uttaget eftersom det kräver jordanslutning vilket inte finns till din nuvarande lampa. Det är mycket farligt med uttag utan jord i badrum. Du behöver därför börja med att koppla bort (eller klippa av) den bruna och blå som går till uttaget. Därefter kan du koppla in ledarna från nuvarande lampa på kopplingsplintens högra sidan och de två mittersta.
Observera att dessa färggranna ledare aldrig får vara synliga eller lätt åtkomliga utan de måste alltid täckas med något isolerande. Detta för att förhindra mycket farliga situationer.
Sen enligt lagen kräver detta en behörig/auktoriserad elektriker just för att det kan uppstå livsfarliga situationer i badrum om man gör på fel sätt.
Det inbyggda eluttaget jag nämner är alltså det nya skåpets inbyggda. Ingen el på det än eftersom jag inte vet hur jag ska koppla på gamla trådarna som gick till lampan. Elen från lampan (och till skåpet) går långt från vatten.BirgitS skrev:
Verkar ju underligt att inte kunna få ström i grejerna. Det är ett gammalt hus och det finns bara några jordade uttag i köket.
Ah, nu fattar jag kanske. Jag får ge upp på uttaget men den inbyggda belysningen i skåpet bör ändå gå att använda? Jag tar bort alla 3 kablarna från skåpets eluttag helt då. Den gröna och svarta från gamla lampkontakten hamnar då mittemot varsin svart kabel i plinten?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 607 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 607 inlägg
Att ha uttag i badrum som inte är jordanslutna har alltid varit förbjudet eftersom det innebär en stor risk för livsfara. Ojordad el i en miljö där vatten förekommer, oavsett om det är blöta fötter, fuktiga händer, fuktigt golv, fuktigt handfat kan göra att någon dör.
Du behöver anlita en elektriker om du vill ha ett uttag i badrummet. Elektrikern kan dra jord från elcentralen.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 607 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 607 inlägg
Stort tack!
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 253 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 253 inlägg
Jag tänkte iofs mer på att man även behöver jordfelsbrytare om uttaget ansluts, även om man drar fram en jordkabel. Håller dock med om att man bör ha det med det skåpet även utan att uttaget kopplas in.
