Kopplings schema med rör mm.
Och cirkuler pump från braskamin
Till akulimatortank till värmepump
Mer info hur du vill ha det
Tänkte försöka mig på att installera
En acutank där jag leder in värme
Från en braskamin och skaffa en solfångare till våren!
Har en egen djupborrad brunn med väldigt kallt vatten så det tar lång tid att
Värma upp värmevatten tänkte jag kan
Spara mycket el på en sådan installation min luftvärmepump är förbered för det IVT frånluftspump
Och gott om ved har jag jag brukar stänga av pannan när jag eldar i kaminen vilket är mycket ofta
Sen när VV tar slut sätter jag igång
Pumpen och det tar ca:7-8tim att
Få varmvatten har en årsförbrukning
På ca: 11000 tusen kW
Problemet är att göra en vettig fungerande installation!
