6 687 läst ·
4 svar
7k läst
4 svar
Ansluta aircondition till skorsten?
Funderar på att införskaffa en portabel/flyttbar aircondition till sovrummet. Priserna börjar ju bli intressanta.
Fråga: går dett att ansluta slangen från en sådan direkt till en av skorstenskanalerna (som idag används till frånluftsventilation), eller är det mer lämpligt att ta upp ett hål i ytterväggen? Skortsten skulle i mitt fall vara den enklaste lösningen, men är det okej att göra så?
Hur har ni andra löst det här med slangen?
Lösningen låter kalasbra! jag köpte ett själv på
elgiganten för två sommrar sedan och köpte då i
mina ögon skräp! .
För det första är kapaciteten urdålig på mobila agg.
För det andra blir sovrummet på 20 kvm varmare då
slangen / röret som ska leda ut varmluften genom
fönsterventil / skorsten - är en tunn sketen sak
som saknar möjlighet att transportera ut värmen -
som då istället läcker ut i rummet som ska kylas.
Så jag måste på något sätt fixa en isolerad
slang / rör som måste kunnas fästas i utblåset
på maskin - vilket inte är det lättaste - när utblåset
består av sköra gängor i plast.
Så betänk!! ???
1. en kraftfull maskin.
2. Kolla slang / rörkvalitet - annars läcker värmen ut!.
Annars låter lösningen smart med utblås i skorstenen!
Mvh. 8)
mina ögon skräp! .
Så betänk!! ???
Mvh. 8)
Precis som Gutch@ skriver, kolla effekten. Många små portabla (och billiga) maskiner är bara på 1kW kyleffekt, märks knappt. Satsa på 2-2.5kW kyleffekt
Finns bara en nackdel med att köra ut luften i skorstenen, det är fukten i luften.
Den kondens som bildas i kylmaskinen (kalla sidan) brukar få avdunsta på kondensorbatteriet (varma sidan) och åka med luften ut. Borde inte vara något problem då man inte kör kylan hela tiden och det är varmt.
Men en sak att tänka på.
