6 608 läst ·
6 svar
7k läst
6 svar
Ännu fler ACJ funderingar
Tjo
Ny här, ny villaägare, ny på det mesta vad gäller hus och byggnad. Är som tur väldigt sugen på att lära mig en massa
Det första jag vill ta tag i är mitt ventilationssystem och lära mig hur det fungerar.
Jag har köpt ett hus som är byggt
Byggnadsår / Tillbyggnad
1989 1998
Husplan / Kvm
1-plan 117
Tak
Betongpannor
Grundkonstruktion
Krypgrund
Stomme
Trä
Ventilation
Mekanisk från-tillluftsventilation
Värmesystem
Luftvärme
Fönster
Kopplade 2+1 glasfönsterbågar(?)
Fasad
Träpanel
Vi har en ACF / ACJ
Jag har läst en massa men kan inte hitta svar på en fundering jag har. Det går inte att få upp värmen enbart med detta system! På morgnarna är det 16gr inne, det är inte ok då vi har en 2 mån bäbis hemma, plus att det blir ett jävla gnäll på frugan
Om vi börjar med minimastern i köket så står det att man ska sätta vredet till tillsatsvärmen på 0600, dvs rakt nedåt, vilket är inom ett rödmarkerat området, det har jag gjort. Som vanligt står det inte vad det innebär i grader eller så. Det klickar om jag vrider mer på vredet dvs elementet slår till, det funkar för jag har känt på det, men om man nu SKA ha den kl 0600 oavsett utomhustemeratur varför går den då till 0900??
Då till ACJ´n, jag upplever detta då jag vrider på vredet för värmeslingorna. När jag vred till halv så blev luften som kom ur piporna 36gr enligt termometern jag satt direkt i utblåset, det är mycket! När jag vred ner ca 10min så slog den helt av.
Kan dessa element inte värma konstant utan ligger de på en viss tid fast på max för att sen vila och gå på igen? Varför finns det aldrig en gradanvisning på vreden för värmen??
Det finns en liten knapp som det står återställare på, vad återställer den?
Jag har hittat en manual på nätet som verkar komplett men inget av detta nämns däri.
Jag har även gjort alla underhåll som är rekommenderade för båda enheterna.
/Daniel
1989 1998
Husplan / Kvm
1-plan 117
Tak
Betongpannor
Grundkonstruktion
Krypgrund
Stomme
Trä
Ventilation
Värmesystem
Luftvärme
Fönster
Fasad
Träpanel
Vi har en ACF / ACJ
/Daniel
Produkter som diskuteras: "värmeslingorna"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Jag har samma grejer för uppvärmning i huset MEN det är konverterat för fjärrvärme så elbatteriet med styrning är utbytt mot ett vattenbatteri med ny styrning istället. Konverteringen var gjord innan vi flyttade in så jag kan inte hjälpa till så mycket med ditt problem.
Det första jag skulle kolla på är om minimasterns sommarlucka är på plats eller ej. Är det fortfarande i sommarläge så kanske anläggningen inte orkar med att värma hela huset.
Kompletta manualer för både ACF och ACJ hittar du här.
spendera skrev:Hej
Ok, tack. Sommarluckan är på plats. Den ska väl vara där på vintern?
Självklart är det så, allt mitt är rengjort.
Hejsan
Vi har stängt av vårt elelement i ACJ:n och har köpt en luftvärmepump istället. ACJ:n går endast med fläkten. Vi har även uppdaterat oss med en ny "minimaster" som heter Flexit SL4 EC. Detta mest för att våra minimaster egentligen var för liten för vårt hus. Vi har fått ett mkt behagligare klimat inne nu.
Rekommenderar att göra något liknande.
/Maria
/Maria
