Nu ska jag också slå till på att bygga ett lågt trädäck på ca 90m2, som är tänkt att hamna på samma nivå som vardagsrumsgolvet inne. Formen blir ett L längs två sidor av huset, bredden är ca 4 meter (kan ökas och eventuellt minskas, men nånstans får jag börja…).
Den enda dimensioneringstabell jag hittat gav mig inte de svaren jag sökte, därför testar jag att posta min fråga här. Ska se om jag kan förklara mig utan att posta en ritning.
Jag ska använda mig av färdiggjutna plintar som grävs ner (till viss del i kombination med betongplattor som avbärare), i dessa läggs bärlinor. Ovanpå bärlinorna lägger jag reglar på tvärs cc60 – sedan trall 28x120. Bärlinorna är f n 3 st i bredd, med ett spann på ca 180 cm. Marken är hårt packad grus och singel.
Min första tanke var att ha bärlinor på 45x120 och reglar på 45x95, för då blir höjden på bygget rätt. Skulle detta fungera med nyss nämnda dimensioner?
Jag har börjat oroa mig för att detta skall bli för ”vekt” och om jag ska gå upp en tum på endera eller båda. Funkar om jag gräver ”diken” på 5 cm för bärlinorna – vilket jag hade tänkt att komma undan.
Bärlinornas längd är 4,8 m, förutom ”start” och ”överlappning” till nästa bärlina, hur många plintar/avbärningar behövs? Eller vad blir rekommenderat max-spann för respektive dimension? Går det att gå över 2 meter?
Någon som vet var jag hittar färdiggjutna betongplintar med justerbar balksko i gbg-området?
Låter ungefär som min tänka lösning och samma oro... fast jag har tänkt mig "bara" plattor istället för plintar.
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=7969
Bor själv i Partille och på Partille Trä har de plintar med justerbar balksko. Kan dock tänka mig att både Hornback, Bauhaus, K-Rauta etc. har detta.
/BPL
Jag hade liknande problem, när det gäller dimmensionerna, så då gjorde jag så att skruvade ihop två "veka" reglar till en tjock bärlina. Dessutom minskade jag regelavståndet från normala 60 cc till mellan 40 och 50 cc. Trallen är inte lagd ännu, men provhoppningen på reglarna känns väldigt stabil!
Färdiga plintar med justerbar sko finns bland annat på K-rauta, men nackdelen är att dom endast kan justeras vid montering. Själv gjöt jag egna plintar med justerbara skor som kan justeras i efterhand med skiftnyckel, ifall något skulle sätta sig av nån anledning, t ex för att jag grävde i grundaste laget...
