Har ett badrum på andra våningen som är 4,20 brett och 3m djupt.
träbjälklag av 195*45 reglarna ligger på 3 meters måttet och håller 30cc
inga kortlingar gjorda än, men jag har planerat att lägga i det.
Har ca 5cm kvar upp till golvnivån i hallen.
Så frågan är vilket alternativ på golvvärme, melllan reglarna eller golvspån och gjuta?
Badrumet kommer inte att få klinker på golvet, känns säkrare med plastmatta.
Kommer även att stå ett hörnbadkar på 145*145cm i ett av hörnen.
Behöver man ha 1cm/m fall i hela badrumet? eller räcker det med mindre längre ifrån våtytor??
Just nu har bygget stannat av för att jag har för lite koll på golv och golvvärme i badrum.
Elisabethhonu
Du behöver avslöja om du tänkt dig vattenburen golvvärme eller elektrisk....
Vattenburen golvvärme.....
Ok, vad gäller själva golvvärmen så gjorde jag en gjutning på plåtar när jag renoverade, om jag gjorde om det idag skulle jag lägga golvspån 22mm och sedan flytspackla in rör på det. Om jag minns rätt har den konstruktionen också korrekt bärighet för klinker om det någonsin blir aktuellt, men jag är inte uppdaterad på de reglerna längre.
Det borde hålla sig rätt hyggligt till dina 5cm men kanske måste det bygga lite till för att få till fallet rätt på alla ytor.
Elisabethhonu och 1 till
