P
Grannarna (som vi inte har en bra sämja med) äger en slipers stödmur mellan våra tomter. De har aldrig gjort någon underhåll och när en slipers block föll ur i 2009, visste vi inte att det var grannens mur. Då var vi arbetslösa och städat gräsmattan och tog bort den ruttnade block. Senare lärde vi att muren faktiskt var grannens och även i 2014 hade grannarna inte lagat eller något.
Under en sommardag 2016, kom "någon" i vår tomt och skruvat in två ljusbruna träbrädor ovan hålet samtidigt tog bort häck från grannens sida. Vi orkade inte klaga. I april i år kom en kille från ett tak företag för att räkna takyta och göra ett förslag för rengöring och målning av taket. Han klev upp på muren och han och ett block föll ner. Jättetur att han var okej. Vi visste inte att block var inte ens fast och det var inget järn bit för att hålla block fast. Vi tog upp denna med kommunen som tror att muren är nog robust. Vi överklagar nu.
Vi säger att muren inte är robust för att det redan var en olycka. "Lagning" av muren 2016 var fel för att det är inget block under de två ljusbruna bräder som de skruvat fast. Lagning var smink på en gris. Vi tror också att lagning har betydande olägenhet för att karaktärer av tomtens utseende är ändrat och oacceptabel i ett villaområde. Om vi skulle måla vårt hus rosa, skulle vi ansöka bygglov. Skulle den lagningen inte kräva bygglov? Vi har lagen på vår sida angående ovårdad stödmur men finns där något angående intrång och vandalism på vår tomt? Vi ser "lagning" just genom vårt burspråksfönster i köket. Om vi skulle sälja huset, tror vi att värdering blir lägre pga. muren som vi inte alls kan påverka. Om vi plantera häck på vår sida, kan de kräva att vi ta bort häcken om de vill göra underhåll. Samma om vi skulle bygga en mur framför.
Van kan vi göra? Det känns väldig orättvist! Tack!
Slitna träslipers i en stödmur med en synlig ruttnande del och ett bortfallen block.
En slipersstödmur med synlig lagning och en robotgräsklippare på en gräsmatta.
Ett slitet slipersstödmur med två ljusbruna träbrädor skruvade ovanpå ett hål, synligt slitage och ingen häck.
Det stormar i vattenglaset....
Jag föreslår att du fokuserar på hur saker ser ut på DIN tomt och struntar i hur det ser ut på grannens tomt. Det behöver du inte ha några synpunkter på. Om du nu i 9 års tid har stört dig på att grannens stödmur är ful, varför planterar du inte en häck eller bygger ett staket en bit in på din tomt då? Skaffa dig egen kontroll över din utsikt, gör dig inte beroende av vad grannen gör.
Det spelar ingen roll om den där muren är helrutten, den är så låg att den aldrig utgör någon risk.
Du har valt en oerhört krånglig metod för att ändra på något som inte är din sak att ändra. Tänk om och skit i vad grannen pysslar med. Plantera en häck eller staket 80 centimeter in på din tomt så kan du underhålla densamma utan problem också.
freddan83 och 11 till
Går tomtgränsen precis där ”muren” börjar?
Lagningen var ju verkligen inte snygg och börjar tomtgränsen precis vid muren så sticker ju faktiskt plankorna ut på er sida vilket inte är okej... om man vill vara paragrafryttare alltså.
Dålig grannsämja är aldrig roligt men vissa saker måste man ändå försöka ta tag i. Detta är en av dem.
Prata med grannen och berätta att ”lagningen” inte är okej och att ni gärna ser en annan lösning. En ny stock kanske? Dela på kostanden? Kostar nog inte många kronor och alla blir nöjda.
Vad har ni överklagat?
Marlen Eskilsson och 1 till
P
Muren är över på tomtgränsen och lutar över på vår sida. Om vi bygga en mur eller plantera häck, då kan grannerna klaga att de inte kan komma åt sin mur för underhåll. De kan kräva att vi ta bort häcken eller muren.
Varför ska vi bygga en till halvmeter på vår tomt så det minskar vår tomtyta? Vi har presenterat ett förslag att dela kostnaden och betalar extra för en fin stödmur.
Vi överklagar att muren är ovårdad. Det var redan en olycka i år pga. stödmuren är ostabil. Muren också lutar på vår stödmur så att den snart måste ersättas. Trasig och lutande trästödmur på en tomtgräns med växtlighet ovanpå.
Redigerat av moderator:
Suzcubfan skrev:
Muren är öber på tomtgränsen och lutar över på vår sida. Om vi bygga en mur eller plantera häck, då kan grannerna klaga att de inte kan komma åt sin mur för underhåll. De kan kräva att vi ta bort häcken eller muren.
Nej, grannen kan inte kräva att de ska använda er tomt för att underhålla sin mur.
Men ni kan inte heller kräva att ni ska kunna underhålla ert staket eller häck från deras tomt, därför är det lämpligt för er att bygga en bit in på tomten så att ni kan sköta underhållet av den från er tomt.
Nötegårdsgubben och 1 till
P
Vi skulle helst ta över muren och ersätta den själva. Vi inte vi bygga en mur framför den gamla. Vi behöver inte göra något på grannens sida.
P
Om ni säger till grannen att ni själva vill bygga en ny mur, går han inte med på det då?
Annars sätt L-Stöd 5cm in på er sida med foten mot er. Gör en sluttande rabatt.
Då kan grannen ha kvar sin mur bakom och ni får något fint att se på.
HwKy och 3 till
Hemmakatten
Tycker också det bästa och snabbaste sättet är att sätta upp en häck på er tomt, tillräckligt mycket in på tomten så att ni kan sköta den på baksidan. Grannen kan definitivt inte kräva eller få igenom att ni ska ta bort häcken.
Tycker inte grannens tomt är ovårdad och definitivt inte så att ni kommer att ha någon framgång med att klaga hos kommunen.
P
Det är grannens stödmur som slipers har rutnat och är ovårdad.
P
Eller sätt några fina buskar där stödmuren är ful. Fyll på med fler buskar om muren blir dålig på fler ställen.
P
Buskar skulle fungera men en del av muren att ni inte ser lutar in till våra rosarbuskar. Buskarna är bruna och om vi ta bort dem, kommer en del av ruttna slipers ramla på vår tomt.
Jag förstår att bilderna visar en slipersmur som ser helt okej ut. Vi kommer inte att vinna överklagande baserade på utseende. Det kanske känns som vi är väldig petiga men det är en fakta att en olyckan har redan hänt där en person och slipers föll. Grannens mur lutar på vår tomt och har skadat vår mur och buskar som står mot gatan.
Det är inte uppenbart från min inlägg hur otrevliga grannarna har varit och hur mycket mobbning vi har upplevt. Jag är lite rädd för konsekenser angående vå inlägg. Men jag uppskattar alla era förslag! :D
Ni behöver inte acceptera att ha en rutten slipersmur i tomtgräns som er utsikt.
I PBL står att en fastighetsägare ska hålla sin tomt i vårdat skick utan betydande olägenheter för omgivningen.
Utan avtalsservitut är praxis att båda grannar är underhållsskyldiga för staket och dylikt som står i tomtgräns. Jag antar att det inte finns något avtalsservitut? Undrar också om ni är helt säkra på var tomtgränsen går? Jag hade börjat med att gå till lantmäteriet för att försäkra mig om var tomtgränsen går. Kanske finns det en öppning där.
Workingclasshero och 1 till
Vi överklagar att muren är ovårdad. Det var redan en olycka i år pga. stödmuren är ostabil. Muren också lutar på vår stödmur så att den snart måste ersättas.[bild]
Svaret på din fråga är: För att det är DU som vill ha till en förändring. Istället för att få grannen att ändra sig, han vill uppenbarligen inte det, och dessutom göra något som du tycker är fint efter att du anmält honom till kommunen så verkar det vara MYCKET enklare att lösa problemet så att du själv kan styra över resultatet och utseendet.
Jag kan inte reglerna för vård av tomt osv i detalj, men jag gissar att en mur som är 40cm hög aldrig kommer klassas som farlig bara för att den är rutten och det är säkert ok att "laga" en mur med tryckt virke även om du inte tycker det är fint.
Allting du föreslår är en kostna för din granne och han bryr sig inte om hur muren ser ut. Dvs, stort motstånd till förändring här. Utöver det har du anmält grannen vilket sannolikt gjort honom än mer ovillig att hitta en lösning på DITT problem.
Det kan vara så att du har delvis rätten på din sida, men om det redan tagit 10 år att komma dit du är nu, varför inte bara lösa problemet själv? Du vill ha en förändring, du fixar. Blanda inte in grannen.
Staffans2000
Men lite murknande slipers kan väl ändå inte ens med bästa vilja klassas som "betydande olägenhet".
Alias_Olle och 5 till
Möjligen då om de i den processen släpper ifrån sig onödigt mycket föroreningar.
