Har börjar så smått med att spackla mina gipsskarvar. Efter lite läsande på detta forum och en titt på Youtube har jag kommit fram till följande arbetsgång:
1. Fyll skivornas avfasning med spackel.
2. Lägg i en pappersremsa.
3. Lägg ett tunt lager spackel på pappersremsan.
4. Låt torka minst 24 timmar.
5. Slipa lätt på spacklet.
6. Lägg ytterligare ett lager spackel.
7. Låt torka minst 24 timmar.
8. Slipa tills det är slätt.
Varför gör man steg 5? (Slipa lätt på spacklet.) Det känns onödigt om man i alla fall ska lägga på ytterligare ett lager spackel.
Det kan ha blivit högre på någon liten punkt än väggen i övrigt, t ex en liten klick som missats att ta bort.
Aha, då förstår jag. Låter rimligt.
Eller så gör man såhär:
1. Limma upp remsorna med vävlim
2. Låt torka
3. Fyll upp med spackel
4. Låt torka
5. Slipa
6. Spackla på nytt vid behov
7. Slipa
Har du inte lagt pappersremsor innan så kommer ovan inte generera så många svordomar.
Jag är redan vid punkt 4, så pappersremsorna är redan på plats. En hel del svordomar blev det, men det blev lite glesare mellan dem på slutet.
Man kan också som jag gör använda sig av olika bredd på spacklarna när man spacklar dvs en smalare första gången och en bredare andra gången den bredare använder jag för att spackla över ev tjocka kanter som blir vid första spacklingen.
