Tänkte Installera golvvärme till en frånluftvärmepump i mitt hus från 1974 med oisolerad platta på mark.
Huset ska mekanisk ventilerad platonmatta. Uppe på det tänkte jag sätta 40mm XPS 300 isolering som jag fräser ut spår i för 16mm golvvärme. På detta gjuta in XY climates heatspreder. Som ytskikt 14 mm parkett /10mm klinker
Vad tror ni om denna lösning? Har jag missat något?
LaT
L
Har du kommit till skott ??
Blir nog en bra lösning (y)
Har du kollat på flooré, spårad iso-skiva med aluminiumskikt?
Kanske inte blir dyrare än xps + värmefördelaren?
LaT
Inte än så mycket beslut på en gång nu.
Vad är det för tjocklek på de skivorna? Behöver 3 cm min.
Om man tänkt lägga 60x60 klinkers i kök och håll funkar detta eller är de risk att de spricker. Finns det något annat sätt om man behöver 3cm isolering men inte kan bygga så högt. Tänkte fortfarande ha ventilerade Platon matta underst.
Hur högt kan du bygga ovan platon till färdig golvnivå?
Helst vill jag inte bygga mer än totalt 55mm
Platon 8-12mm
Isolering 30mm
Parkett 14mm/10mm
VILL gärna att parkett och klinker ligger kant i kant så jag bara kan dra en mjukfog emellan.
Du kan inte lägga klinker direkt på isoleringen.
Vill minnas att 20mm är minimum för flytspackel.
Du får kompromissa med tunnare isolering och tex LK 8mm gv-slang.
