38 028 läst ·
33 svar
38k läst
33 svar
Annat än kakel på väggarna i tvättstuga? Våtrumsgips på tvättstugans väggar?
Visst vill man väl ha bra skydd mellan betongsulan och gipsväggarna? Hur blir det vid ett eventuellt läckage från tex tvättmaskin då? Allt vatten rinner ut...då måste det väl vara tätt mellan golv och väggar....?
Jo, på samma vis som att det är möjligt att en liknande sak händer i kök. Det är också möjligt att elementrör börjar läcka i sovrummet, men det är inte krav på täta golv och väggar där bara för det..EmMi skrev:
Tätskikt på golvet och uppvikt minst 50 mm på väggen. Har man keramik så är det lämpligt att sätta en sockel längst ner på väggen.EmMi skrev:
(Och det är enklare om du skriver ett inlägg istället för tre på raken, det blir så förvirrande när man försöker svara under tiden..)
Fråga aldrig personal på byggvaruhusen om hur ni ska bygga. De vet inte vad de pratar om, men svarar ändå.EmMi skrev:
Oj, vi kanske ska prata lite tyst om det här...du ska se att det nog blir så snart ;-)
Men vart klåen har jag fått det ifrån, att tvättstuga=våtrum?
Ja ja, kanske blir lite mindre jobb då, det är ju positivt.
Ok, summa summarum;
om vi vill ha målade väggar; hur gör vi?
Det är bara att måla rakt på gipset, precis som vilket rum som helst då? Behövs inte ens någon speciell våtrumsfärg egentligen?
Och vill man ha väggen lite mer stöttålig så är det någon slät väv som gäller (om man inte gillar den rutiga)...
Ok, summa summarum;
I princip tycker jag att man aldrig direkt ska måla på en gipsskiva. Jag föredrar att sätta en helt slät väv som ger lite extra armering av gipsskivans ytskikt. Det är annars lätt hänt att stötskador ger fula märken på skivan.
Tigersågen
Tigersågen
Våtrumsfärg kan användas på två olika sätt.
VA=vattenavvisande... Då målar man bara rätt på gips med våtrumsgrund och sedan två gånger med våtrumstäck. Det är inte godkänt i ett av försäkringsbolagen klassat våtutrymme.
VT=vattentätt... Då grundar man med våtrumsgrund utspädd 50/50 med vatten först. sedan grundar man outspätt och sätter våtrumsväv (den gula glasfiberväven) vått i vått med våtrumsgrunden (inte våtrumslim grunden agerar lim i detta sammanhang). Därefter grundar man en gång till. Låt torka och måla två gånger med våtrumstäck... Vips så har man ett vattentätt system. Och våga inte fuska för om det blir en vattenskada tar försäkringsbolaget ett borrprov och ser vilka lager som finns. Grunden är blåtonad, väven är gul och täckfärgen bestämmer ni själva kulören på.
Men jag tycker vi nyss har kommit fram till att en tvättstuga inte är våtrumsklassad.
Därav ska det väl räcka med VA, vattenavvisande tillvägagångssättet?
VT, är då för våtrumsutrymmen, som tex badrum då?
Gå in i färgaffären och fråga efter Microlit eller fiberduk så får du se prov på en helt slät väv utan något som helst mönster. Observera dock att den inte är godkänd som våtrumsväv. Kan användas om man vill ha en vattenavvisande yta utan krav på 100% vattentätt.EmMi skrev:
