Vid badkaret så sitter det kakel, ut på två väggar. 1,50 brett åt vart håll ca och så 2,40 i takhöjd.
Eftersom det är i badrummet så vågar vi nog inte ta ner det själv och sätta upp nytt.
Vad kan det kosta att anlita nån som tar ner o gör allt arbete och sätter upp nytt?
Omöjligt att svara på utan information om underlaget, golvbrunnens ålder och så vidare. Det handlar inte bara att kakla om, det är en massa underarbete.
Men någonstans mellan 30 000 och 80 000 kronor kanske.
kaklet sitter bara en platta nedanför badkarskanten. så det har inte alls med golvet att göra. det e lixom två plättar på två väggar.
så inte kan d va så dyrt det får man ju ett helt badrum för. dett handlar om 81 plattor bara de är ca 15 breda o kanske 25 höga i dagsläget.
det e ju inte alls mycket alltså.
Man kan inte riva ner plattorna och bara sätta upp nya. Det blir till att göra ett helt nytt täskikt på både väggar och golv, enligt branschreglerna. Och då måste golvbrunnen bytas. Är det sedan träväggar och träbjälklag så kommer de säkert att behöva förstärkas dessutom.
Är det så stor skillnad på badrum o kök. Visst att där inte får komma fukt. Men kaklet sitter ju ändå en halvmeter ovanför golvet och utanpå våtrumstapeten. Dem e ju inte kant i kant med nåt golv el vägg el nåt utan lixom bara satta utanpå för o skydda våtrumstapeten. Dem står ju ut.
Så resten är alltså matta och våtrumstapet som ska behållas? Utgick från att det var helkaklat. Då kan det gå att bara byta plattorna. Men det beror lite på hur det ser ut under och så fortfarande. Men då snackar vi kanske en kostnad kring 5000 spänn kanske.
Ja det andra ska behållas
Tänkte att det hade gjort jättemycket att få bort det där fula plattorna och sätta nya.
Bor i radhus nu och vill såsmåningom nu ha hus så därför tänker vi inte kakla hela badrummet och lägga massa pengar på det. Hade bara varit kul att få det lite finare.
Tack för ditt svar då har jag lite mer hum om det=)
Jag gissar på mellan 1000- 100.000:-
Nej då skojja bara. men kan du inte ta en bild så kan de ju bli lite mer rättvist i bedömningen
Det är inte så lätt, troligt vis behövs det ganska mycket underarbete för att fuktskydd mm ska vara godkänt.
