3 791 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Anläggningsplatta (?) till Bosch cirkelsåg
Jag letar efter en grunka till min Bosch cirkelsåg PKS 54 som gör att man liksom kan fästa sågen i någon form av spår och därmed kunna såga helt rakt. AEG kallar grunkan för anläggningsplatta, men det tycks bara vara de som kallar den så.
Vad heter grunkan egentligen och var kan man hitta den? Finns det överhuvudtaget en "anläggningsplatta" till Bosch?
Den finns inte längre (enl. en återförsäljare). Den är ersatt av en mojäng som ser ut ungefär som ett kantanhåll, fast man sätter den på andra sidan av sågen. Den passar i ett spår i Boschs skena.
Nu vet jag inte om den passar i PKSen. Den finns i alla fall till GKSen, men det kanske är samma tillbehör till båda.
Du råkar inte ha en länk till Boschs hemsida? Jag har sökt och sökt, men hittar inte någonting på deras ruttna hemsida!
Kolla manualen till GKS55CE så hittar du en sida som visar hur du använder tillbehöret för styrlist om du behöver såga i vinkel. Orginalplattan på GKS55CE har inbyggd styrlistanslutning som funkar om du sågar utan vinkling Under tillbehör med länk hittar du artickelnummret:
http://scaptocs.bosch-pt.com/boptoc...zub&language=sv-SE&ccat_id=37964&prod_id=2412
Tack för hjälpen!
Vad kan man räkna med att få betala för hela kittet?
· Gävleborgs Län
· 93 inlägg
Styrlister finns...
http://scaptocs.bosch-pt.com/boptoc...EAA?division=zub&language=sv-SE&ccat_id=37964
700 mm: best nr 2 602 317 030
