Under hösten kommer vi att förbereda för att lägga färdigt gräs till våren -06. Idag är ytan lagt 15cm under önskad höjd och detta tänkte vi använda till att fylla upp med lämpligt material.
Ytan består idag av sprängsten upp till 3 meters djup med 0-40 grus utslängt lite här och var. Det finns även lite av det gamla ytmaterialet, varför gamla frön som har varit begravda nu har fått liv. Det ser ut som en tropisk djungel.
Grannen har schaktat undan 50m3 lera/pinnemo som jag tänkte lägga som "botten" över sprängstenen. Detta görs under sensommaren/hösten i år så att det får sätta sig under vintern. Till våren tänkte vi sedan fylla upp till rätt nivå (exkl. gräs) med fin matjord + gödsel och sedan rull ut färdigt gräs.
Vad tror ni? Räcker detta? Behövs det en geotextil någonstans? Pinnemon lär ju innehålla frön från anno dazumal som börjar gro.
Jag tro det duger. När jag grävde bord min gamla gräsmatt förra hösten så var det 10 cm jord sen kom 20 cm lera och sen ett gammalt tegeltag och sen mer lera.
Du verkar minst lika goda förutsättningar.
/Zeb
Jag fattar inte riktigt hur höjden ser utt är det 15 cm mellan sprängstenen och planerad yta eller 3 meter?
Oavsett detta så skulle jag rekommendera ca 15 cm jord under gräsmattan därunder om möjligt ca 1 meter pinmo eller dylikt. Längre ner kvittar det.
Skälet till det tjocka pinmo lagret är att det ska finnas plat för framtida träd och buskar samt deras rötter. Inge kul med stora sprängstensblock då
Det är upp till 3 meter sprängsten UNDER den färdiga ytan som i sin tur ligger 15 cm under önskad gräsmattenivå. Ytan kommer inte att ha några träd eller buskar. Dessa finns redan sedan tidigare och den nya nivån är anpassad till vad som växer på tomten.
Tja då blir det väl pinmo att fylla mellan sprängstenen med och sen jord då
