167 857 läst ·
500 svar
168k läst
500 svar
Anlägga golfgreen
Kul projekt! Ser riktigt lyxigt ut att ha detta hemma
Jag pysslar lite med detta om dagarna och vi jobbar extremt mycket med dressning, aldrig vertikalskärning.
Vi använder torr sand, rätt grov (baskarpsand b55). Med denna sand finns det gott om plats för både vatten och syre för det mikrobiologiska livet.
Kruxet? det ska göras ofta, gärna en gång i veckan. Men satan vad bra det blir.
Sanden i sig gör inte bara nytta för thatchen utan också för själva spelytan som blir jämn, torr och fin.
Vi sprider den såklart med större maskiner men får du tag i nån gödselspridare går det också bra, sen måste det dras runt med nån form av stålnät eller liknande och eftersom du inte har har någon jätteyta går det att göra för hand.
Jag tror själv på att det är för lite med sand, som gör att maskarna trivs. Dressar med sand, men borde göra det igen. Får läsa igenom hela tråden o summera hur många ton sand som lagts ut. Tror att jag närmar mig 5 cm på snart 3 år. Nu har det kommit en hel del regn, samt att maj och juli varit sval. Juni var varmare, men ändå en hel del regn. Det har varit en masksommar. Övriga gräsmattor har klippts minst 2 ggr i veckan, vilket aldrig har hänt så långt in på säsongen! Allt är tokgrönt. Noterar att ferrogenten minskade maskhögarna ordentligt, men ser också att vitgröen blev påverad och ser ut att må så där.
sanddressen sprids för hand, med en lätt snöskyffel, från kärra bakom åkgräsklipparen. Tar små sandmängder och sprider så jämt det går. Sedan används ett bakhängd dressnät på åkgräsklipparen, se någon bild i början av tråden. Därefter brukar jag manuellt borsta in den sista dressen.
Ja, hade man orkat hade jag också sanddressat 1 gång i veckan. Nu har jag inte greenambitioner, snarare fairway och 10-12mm. Kör och sand manuellt och tycker det funkar rätt ok. Kör med dressraka och kvast. Får levererat av golfklubben i närheten så kan ta små mängder utan att behöva betala hutlös frakt från Jehander. Blir ruggigt skönt att gå på
Har hittat den dressningsmaskin, http://www.ecolawnapplicator.com/
Den verkar mycket bra men tycks vara dyr. Hade varit härligt om man hade kunnat hyrt en sådan!
Kommentar på en två år gammal postning, men lite kuriosa:trähandtag skrev:
Hörde en gång att Baskarps sand lyckats med konststycket att "sälja sand i sahara", eller åtminstone till öknen. De skall ha sålt sand till nån golfklubb i typ Dubai eller liknande. Var visst något med kornens utformning (runda vs kantiga) som gjorde det.
Det finns en liknande historia från PGA-banan utanför Malmö. De ska ha lagt in en del vulkaniskt sandmaterial i såbädden, vilket gjorde att den blev instabil och rörde sig. Vet inte hur de löste problemet, eller om det självläkte genom att organiskt material binder ytan bättre över tid!
de där enkla spridarna fungerar inte med sand som hålls utomhus. Jag har en efterdragen på åkgräsklipparen. Det kommer inte ut något. Kan kanske fungera om man kan torka sand knustorr inomhus.
Körde ut lite överbliven sand med min gardenaspridare då var den dock torr. Så det går ganska fint men man bör ha en motordriven så man kan lägga ut mer sand på en sväng.
Man hinner ju bli kristen innan man får ut någon mängd med en vanlig spridare.
Det funkar alldeles utmärkt, MEN, sanden måste vara helt torr.trähandtag skrev:
Finns att köpa på påse!
Bra fråga... bäst är nog att ringa o kolla. Det går ju att labba med annan typ av sand också från tex byggmax eller liknande.
Det är ju inga mängder som ska ut varje gång, iaf inte om går på min linje, lite och ofta. Ska rota fram någon bild på hur det ser ut när vi kör på jobbet.
Hur stor green har du?
Liten uppdatering. Hämtade ca 300 kg riktig dressand till green,
från golfklubben.
Mycket bättre blev det. Blandade också i 50 kg jorddress. Först hålpipade jag i ett område som skyms av linden i sydväst. Där har marken blivit allt för hård. Passade på att så in lite krypven när jag ändå hade en massa hål. Sedan dress på hela greenen och därefter kördes åkgräsklipparen med dressnätet fram och tillbaka. Lite bevattning, och dagen därpå sopades resterade dress ned. Allt avslutades med klippning, vilket gjordes i går, söndag. idag är det klippning igen. Ser från fönstret att det är mycket maskhögar! Klipper på 4,20 mm.Glömde skriva att jag lade på en giva gödning från Plantville, som ska motverka snömögel. Har sänkt till 4,00 mm.
