1 546 läst ·
3 svar
3 svar
Anlägga gångväg - dela upp arbetet i två etapper?
Tänkte ta tag i en grusgång på tomten, där den tidigare ägaren slarvat med underarbetet. I nuläget är det grus men tänkte lägga ölandssten och gräs i fogarna. Totalt handlar det om 50m2 gångväg och det är inte aktuellt att köra bil där.
Marken är väldigt bra vad gäller dränering och planen är att lägga 20 cm 0-32 kross och sedan sätta ölandsstenen i 0-8 kross.
Min fråga är man om kan dela upp upparbetet? Tanken är att gräva ut samt lägga och padda bärlager (0-32) under hösten och sedan till våren 2018 lägga sättlager (0-8) + ölandssten. Anledningen till uppdelning är att fördela kostnader och arbete på en längre period.
Finns det några risker med ovanstående upplägg. Vad händer med en yta av packad 0-32 om man går på det under höst/vintern/vår? Det faller ju ganska mycket löv under hösten (står en ek och en lönn invid gången), riskerar löven att blandas upp med bärlagret? Blir det allmän gyttja efter några månader?
/Erik
/Erik
Ingen fara om det får ligga. Snarare bra och minskar risken för sättningar fram över.
Enda nackdelen normalt sett med att låta grus ligga öppet är att det kommer ner organiskt material samt frön.
Men eftersom du ska ha gräs i fogarna borde detta inte bli något problem.
Tänkte precis som du, att bärlagret borde sätta sig ordentligt. Men undrar om packat 0-32 kross är tillräckligt stadigt att gå på utan att det blir för mycket rörelse? Samtidigt borde det vara lugnt - om man lägger grus så är det direkt på 0-32. Får borsta av organiskt material ordentligt innan jag lägger plattor.
Tack för svar!
Tack för svar!
