Vi tog för ca 1 år sedan över en gammal gård och märkte snabbt att en del av baksidan av tomten nästan alltid står i vatten. Bara på sommaren när det inte har regnat är där torrt. Vi har alltid velat ha en mindre damm och tänker att detta är perfekt plats för det. Samtidigt har vi tänkt anlägga ca 15m stengärdsgård ovanför dammen (se bifogad snabb skiss). Vi har funderat på om man ska gräva dränering nedanför stengärdsgården som samlar upp allt vatten som kommer uppifrån och leder in det i dammen. Från dammen skulle vi sedan ha en typ av avrinningsbäck eller rör så att den aldrig svämmar över. Trycker även på med en del vatten från höger sida på bild så funderar även på permanent dränering där. Har grävt ett dike nu som konstant skickar mängder med vatten till brunnen i bild.
Vad tror ni, låter detta rimligt eller tänker jag helt fel? En tanke är att om vi anlägger gärdsgården kommer allt ytvatten helt enkelt istället rinna runt den, istället för under/igenom den, till dräneringen….
Uppskattar verkligen alla tips vi kan få!
  • Flygbild över en gård med planerade områden för damm, dräneringsbrunn och kommentarer om vattenflöde.
Dräneringen ovanför stenmuren. Ni vill inte ha in vattnet i grunden för muren.
Har ni tänkt er träd och/eller buskar i närheten?
Ja det är kanske smartare. Tänkte annars att vattnet kanske rinner rakt igenom?
Japp, massvis med buskar och träd!
Det är ju ingen stenmur med utförligt grundarbete under. Vi kommer lägga massa stora stenar på hög helt enkelt
Gräv ur o grundlägg muren ordentligt, den får fort biotopskydd och då blir det svårt att fixa till den när den rasar pga uteblivet förarbete.
Ok, vi får kanske göra det. Gjorde man det förr i tiden också? Gärdsgården som vi ska förlänga har ju säkert stått där i ett par hundra år. Vi ska ju få det nya att se om som den, så gott vi kan.
Hittade två bilder där man ser lite av den.
  • Grävd jordränna i förgrunden med gammal gärdsgård och träd i bakgrunden.
  • Gammal gärdsgård av sten som går längs med ett träd och snöfläckig mark, med en släpvagn i bakgrunden.
Den där muren har stått så länge eftersom den är lagd på rätt sätt men också antagligen eftersom den reparerats då och då. Stenmurar är garanterat inte underhållsfria men med rätt förarbete och läggning så går det lång tid mellan underhållet.
