2 067 läst ·
8 svar
8 svar
Anlägga grusplan dränering?
Hejsan,
Är i färd att anlägga en grusplan på en tidigare vattensjuk jord/gräsmatta (27x12m). Har grävt ur drygt 40cm och kommit ner till fast lera på hela ytan. Det finns ett dike längs ena långsidan.
Ytan ska avslutningsvis fyllas med 0-90 och sedan toppas med lite 0-32 är tanken.
Men frågan är nu, hur bör man göra med dränering av denna yta på bästa sätt??
Hade först tänkt gräva ett par/tre schakt i leran och sedan lägga duk, grus och dräneringsrör med lutning mot diket. Men har sedan tänkt om man istället bara kan lägga dräneringsrör/slang direkt på nuvarande schaktbotten av lera och leda till diket istället (för att slippa gräva schakt i leran där rör ska ledas i).Men då behöver man väl i så fall lägga rören/slangen i en bädd av säg 16-32 (hela ytan 27x12) och hur påverkar det bärigheten i så fall?
Tacksam för tips, råd och erfarenhet
Bottna med duk på leran, lägg på dränrören, täck gärna rören med makadam för maximal dräneringsfunktion - som du redan tänkt.
Fyller du sedan upp med samkross som du tänkt, och slår det ordentligt så får du en mycket stabil yta. Att det är makadam i botten gör ingen skillnad, den har ingen stans att ta vägen när du har schaktväggar runt om och duk i botten.
Tackar för tipsen!
Fundering kring ändarna på dränrören, bara spänna duk över öppningarna?T T.Gustafsson skrev:Bottna med duk på leran, lägg på dränrören, täck gärna rören med makadam för maximal dräneringsfunktion - som du redan tänkt.
Tänkte att det lär ju komma in en del skit i röret från diket och har man duk över öppningen kan man ju rensa duken i alla fall, värre om skiten letar sig in i röret, eller du kanske tänker att man ska ha spolbrunnar på varje dränrör?J jonaserik skrev:
Hur ser utloppet ut? Du kan inte komma med dina dränrör högre än normal vattennivå i diket?M Multitasker skrev:
