Ja i dagarna fick vi veta när vårt efterlängtade hus är planerat att komma men först skall plattan göras och det kommer bli i mitten av december ( tror vi) då huset skall upp i slutet av januari , och helt gröna inom området som man är, så undrar vi vad som kan hända med plattan vid alla väderslag?
Vi ville inte vänta tills våren innan få vårt hus och har självklart vägt för och nackdelar med denna årstiden, men vårt hus företag har bedyrat på att det är absolut inga problem att fixa allt under denna årstid så då körde vi på med beställningen utav huset... och självklart hoppas vi på att det Inte blir någon varga vinter eller ös regn ;) ;)
Men hur och vad tänker ni om just betong plattan i detta fall ?
Hus byggs året runt.....se till att KA har koll på hur det är tänkt att lösas rent praktiskt....
Ostarra
Det är ingen fara att gjuta på vintern. 2 saker man bör tänka på är att form och armering ska vara minst +5 grader innan man häleri betongen samt att betongen ska ha brunnit såpass att den kommit upp i ett hållfast värde över 5 MPa innan den får frysa. Efter det får den frysa, hållfasthets tillväxten startar så fort betongen blir varm igen. Ett annat tips är att gå upp ett snäpp i betongkvalitet när man gjuter för att kompensera för frysningen samt att den når 5 MPa fortare.
Hur säkerställer man det i praktiken?
Sent from my LT18i using Byggahus
Tack för ett väldigt tydligt svar... blev genast lite lugnare :)
Mikael_L
Det är inga som helst problem att gjuta i smällkalla vintern om det görs av folk som vet vad dom gör.
Matti_75 pekar på en del saker. Sen kan man också beställa varmbetong, dvs betong som är blandad med i förväg lite uppvärmt vatten. Beställer man lite högre cementhalt, som matti skrev, så blir det mer egen värmeutveckling och snabbare hållfasthetstillväxt, båda är av godo vid vintergjutning.
Däremot får man kanske sprickarmera lite kraftigare eller tillåta lite mer krympsprickor i plattan. Ska man ändå täcka golvet med olika slags golvbeläggningar så gör det ju inte så mycket.
Men bygger man på radonhaltig mark så vill man ju ha så lite sprickor som möjligt.
Sen ska man även ha tillgängligt material för att täcka och värma eller varmhålla plattan (ev även formen innan gjutning). Är det inte riktigt svinkallt så behövs det inte så mycket. Ett eller två lager presenning och en byggfläkt fixar biffen ner till ett antal minusgrader. (Jag själv vet inte riktigt hur mycket som behövs, men dom som jobbar med det ska veta.)
Så egentligen är det enda ni behöver vara oroliga för är att ni skulle råka ut för någon gjutare som inte kan sina saker, och gör fel.
Sen blir det förmodligen lite dyrare också, att gjuta på vintern.
Men när ni har koll på vem som ska gjuta, så kan ni alltid fråga er för om deras strategi vid minusgrader. Var frågvisa och försök få fram vad för åtgärder dom tänker vidta, inte nöja er med "Det där fixar vi".
Sen kan ni kolla av här om deras information verkar vettig.
Eller så behöver ni kanske inte göra så heller... Tja, det bestämmer väl nu själv, beroende på vibbar och sånt antar jag.
Men i vilket fall är vi andra på forumet ganska säkert behjälpliga med att tolka de ev uttalanden som görs.
Grymt tack för ditt inlägg, skall ha med dessa saker när vi får veta av Husleverantören vem som skall göra plattan och har nu en hel del frågor :)
Mikael_L
Du har stor tilltro till KA.
De jag känner som byggt nytt och där jag pratat med dom om KA's roll vid deras bygge (3st) har inte sett röken av sin KA efter byggsamrådet.
Ja vi har god kontakt med vår KA och familjemedlemmar har precis haft "vår" man till sitt hus och han va helt grym enligt dom så vi känner oss lugna :) .
Men tycker att det är jäkligt dåligt utav dom som inte sköter sitt jobb, dom borde byta yrke om dom inte kan vara seriösa.
Om det är hållfastheten du tänker på så mäter man temperaturen på betongen. För att räkna ut hållfasthetsutvecklingen. Eller så kan man använda sig av ett program som heter Hett 97.
Vi ska gjuta plattan nästa vecka och det kommer troligtvis vara 0 till minus grader. Vet du om vi behöver täcka plattan med en gång direkt efter gjutning?
Mark entreprenören säger efter minst 5 timmar och KA säger nåt liknande medan vi hört från Villaägarna att man ska täcka in så snart som möjligt för annars är det risk för frysskador. Man sätter även igång processen snabbare och härdningen sker snabbare menar Villaägarna. Vem ska man lyssna på?
Vi kommer att använda betong kvalite c40/50 då den ska torka snabbare än c28/35 .
Litar man inte på sin KA har man kanske valt fel KA.....
Hej.
Vi fick lägga som en filt/mattor på vår platta när don hade lagt betongen, så fort dom hade pumpat ut betongen och slätat till allt så la dom på mattorna direkt !
Och detta för att som du hade hört förhindra frostskador i betongen
Vi hade 5 minus och hade det varit ännu lägre så hade vi fått vänta med att lägga plattan.
Lycka till och skriv gärna igen vid mer frågor.
Ostarra
