Tjenare,
Har äntligen beställt min första robotklippare (Husqvarna 310 då jag har en ganska liten tomt), inklusive ett litet installationspaket. Hoppas den levereras snart
Planerar/funderar på hur jag ska lägga kabeln. Att lägga den ytligt med märlor känns lite B-klass. Köpa specifika prylar känns lite onödigt för låt säga 100-125 m kabel
- Funkar det att dra ett snitt med en morakniv och trycka ner kabeln med något avrundat plattjärn?
- Finns det bättre sätt ?
Produkter som diskuteras: "morakniv"
Allroundkniv Companion svart Morakniv
Allroundkniv med ergonomiskt skaft
146 kr inkl moms
En sån här har jag funderat på att använda utmed de ytor som jag röjer snö på, annars funkar det rätt fint med märlor...
Glömde länken....
https://verktygsboden.se/gangskyffl...MIpcmW-PDr4gIViNOyCh1yAwkhEAQYByABEgLOJfD_BwE
Glömde länken....
Denna är mitt val för att lägga ned kabel!Zixten skrev:
Är det en etablerad gräsmatta går det hur bra som helst då svålen hjälper till att hålla isär jorden; lite värre under buskar etc. där det är lös jord. Här tenderar fåran falla ihop innan kabeln är ordentligt nedpetad...
Stalltipset är att saxa/stega sig fram med den lutande eggen i färdriktningen dvs göra ett kontinuerligt spår o sen gå tillbaks o 'vicka upp' spåret.
Ta gärna och redigera sponsrade länkar.Zixten skrev:
Alla länkar som har ”?vat=1&gclid=” är sponsrade länkar, allt från och med frågetecknet går att radera.
Här kommer din länk utan sponsring,
https://verktygsboden.se/gangskyfflar-kantskaerare/kantskaerare
Hittade denna video
Kantskäraren som har nämnts ovan var nog vinnaren
Men som @TomasJor skriver så kommer jag troligen göra justeringar pga senare anläggning av kansten längs murar och kan ev behöva justeras då. Sen tror jag iofs att det spelar mindre roll så dessa kommer ligga i nivå med gräsmattan. Får nog fundera lite
Tack för åsikterna!
Tack för åsikterna!
Ska man lägga extra/överbliven kabel vid laddstationen för ev efterjustering eller skarva i om man skulle behöva?
Skarvar kan ju alltid vara en risk för fel - även om silikontätade.
Både ja och nej. Lägger du extra kabel vid laddstationen så kan du i teorin justera utan skarvar senare, men då måste du dra upp all kabel dit du ska justera. Min erfarenhet säger att skarvarna är tillräckligt bra för att det inte ska vara värt det extra jobbet.jocke4u skrev:
Jag har en ganska liten tomt och inte heller några krångliga framtida nybyggnationer, kan man lägga en liten kringla i jorden i hörnen för att ha lite enklare justerings - eller kan klipparen få spatt av det?
Tipset jag fick och som fungerat för min Rob R600 är att lägga 'trippel' kabel på strategiska ställen. Dvs lägga en ögla tillbaka i samma spår där du precis lagt ned begränsningskabeln.jocke4u skrev:
Jämför med anslutningen till en ö där du lägger dubbel kabel i samma spår - magnetfältet runt respektive kabel tar ut varandra. Med en ledare till i spåret 'får du ett magnetfält kvar' - precis som det ska vara!
Hämtade leveransen idag och kollar igenom beskrivningen.
Jag har i de flesta fall en fast punkt (husvägg, mur eller staket) där jag ännu inte överallt har lagt kantsten i nivå med gräsmattan. Tänker göra detta för att minska behovet av trimmer.
I instruktionen står det 35 cm från husvägg. Antar att jag kan i samtliga fall ovan lägga kabeln 35 cm från det fasta föremålet och senare anlägga kantsten utan problem. Rätt tänkt, eller?
Med 35 cm så har jag god marginal att lägga kantsten efteråt.
OT: Lite stavfel i bilderna
Några bilder:
Några bilder:
