hur ska man göra med ångspärrens vara eller icke vara i nedanstående fall:
(se bild för numrerade hänvisningar)
Befintlig yttervägg (1) är tilläggsisolerad med 95 mm minull, men saknar invändig ångspärr.
En våning har byggts på huset och jag har haft för avsikt att där lägga in ångspärr i tak, snedtak och ytterväggar (stödben) (3) på övervåningen.
Hur ska jag lösa det på den del av mellanbjälklaget som markerats med (2) i bilden? Där kommer isolering ligga, min 220 mm. Ska jag gå ner med ångspärren från snedtak, via stödben och sedan ut mot takfoten fram till (4), dvs över hela (2) eller ska jag stanna med ångspärr i mötet stödben och mellanbjälklag (5)?
Jag har ju inte ngn ångspärr i yttervägg på bottenvåningen att ansluta den nya ångspärren emot.
Eller borde jag inte ha ngn ångspärr alls, dvs inte i tak, snedtak yttervägg på ovanvåningen, då jag inte har det på befintlig nedanvåning?
det är inte helt lätt i ditt fall, eftersom du inte har ngn ångspärr alls i huset är det inte kul att försöka komplettera till 100% då får du ju i princip göra om alla utrymmen för o få dit den..
men kanske satsa primärt på kallvinden? där brukar man ju ha mest problem. ta rum för rum o sätt plast i innertaken när du renoverar. försök täta av mot innerväggen så tätt det går. skulle du sedan byta innerväggar kan du ju ansluta vidare med plasten o plasta väggarna.
skippa kattvinden tills vidare. den är väl normalt stängd? täta annars dörren in där så du inte släpper in fukt den vägen i onödan. annars får du ju riva väggen för o plasta hela snedtaket ned. o det är väl inte så lockande?
Övervåningen är inte färdig ännu, så jag är ganska fri att göra som jag vill.meckis skrev:det är inte helt lätt i ditt fall, eftersom du inte har ngn ångspärr alls i huset är det inte kul att försöka komplettera till 100% då får du ju i princip göra om alla utrymmen för o få dit den..
Väggkonstruktionen i gavlarna blirJohn J skrev:
Panel
Spikläkt/Luftspalt
Vindskydd
45x195 regel / 195 isolering stående
ångspärr
45x45 regel / 45 isolering liggande
OSB
Gips
I snedtak och vid stödbenen blir det följande innanför råspont
45 mm luftspalt
170 isolering
ångspärr
45x45 regel / 45 isolering stående
gips (ev osb isället)
gips
jo det tror jag blir bra, men frågan är hur jag ska lösa det med ångspärr i "kattvinden", dvs om jag ska dra ut den mot takfot på eller stanna vid stödbenen?meckis skrev:
