2 392 läst ·
6 svar
6 svar
Ångspärr under parkett vid golvvärme, var avsluta spärren?
Enligt rekommendation ska jag lägga en ångspärr mellan parkett och vattenburna golvvärme. Min fråga är var avslutar jag ångspärren? Ska jag bara lägga på plasten lös, som lumpappen, eller ska den tejpas mot väggens ångspärr för att bilda ett tätt skikt?
Anledningen till att plasten är där är för att inte den fuktiga varma luften ska gå ner i isoleringen mot den kalla sidan och kondenserad där, alltså fälla ut vatten.
Luft rör sig väldigt lätt så att tejpa är alltid att föredra när man har ångspärr i väggar.
Platta på mark - ångspärr under parkett trots uppregling?
Golv -
Välja underlagsfoam parkettgolv med/utan ångspärr
Golv -
Ångspärr med golvvärme under parkett i bjälklag av trä
Byggmaterial & Byggteknik -
Ångspärr/-broms under parkettgolv över garage?
Gammalt lättbetonghus - Behövs ångspärr under parkett
Golv
