3 704 läst ·
18 svar
4k läst
18 svar
Ångspärr-spottar
Jag har fem stycken spottar i plåtburk i vardagsrumstaket. Det som stör och förbryllar mig är att hur jag ska få ångspärren (plastfolien) att funka,det är hål i burkarna för rördragning och några burkar sammansatta för trafons skull ? Men ångspärren är bruten eftersom burkarna går genom den !! >
Kan jag fylla igen hålen i burkarna med stenull eller hur gå tillväga,det blir ju en värme på 600C när spottarna är igång ? Elektrikern visste inte svaret,han sa att det brukar bli så här o han har dragit eli 20-tal kåkar... ???
Rent principiellt är det inte alls bra att göra för många hål i ångspärren. Så av den anledningen hade jag köpt plastfilm och åldersbeständig tape o satt igen hålen.
Fast hur är det med värmen? Om spottarna utvecklar hög värme o det sitter en plåtburk ovan dem som ligger kloss an mot plasten, smälter inte platsen då?
Ett tips jag läste var att använda gips som låda för spottarna, detta är ju värmebeständigt.
Tack för tipset ! Jag hörde ett förslag om blomkrukor på plåtburkarna ! :
Man borde kanske inte fundera över varje detalj i bygget och dess påverkan,det gör inte "proffs-byggarna" när de jobbar för stora husleverantörerna,de bara öser på... >
Jag håller på att sätta spottar i vår hall och när jag frågade min elektriker ang ångspärr sa han att keramikkrukor funkar kanon! Men så tänkte jag att det är ju oftast hål i bottnen på dessa. Hur gör man då? Och hur noga är det att det blir tätt?
Ni kan se temperaturerna på värmen i och utanpå plåthinkarna på Maxels hemsida, (de e dom som tillverkar alupottorna). http://www.maxel.se/temp.html
Det blir inte mer än 90º på burkarnas utsida.
Verkar vara hysteri det här med att få ångspärren tät. Har ett nybyggt hus och när man kikar innanför t.e.x ventilationsgenomföringar så har de bara skurit i ångspärren runt hålet och sedan låtit det vara, inte f-n blir det hermetiskt tätt inte. Samma det här med att tejpa skarvar när man plastar...verkar inte vara någon hantverkare som gör det inte. Tror det är lite överreklamerat det här med att det skall vara så tätt.
