Skall lägga laminatgolv i förrådet/kontoret. Har gjutit en platta men utan vattenburen värme. Frågan är om jag behöver ångspärr (plast) på golvet innan foam och laminaten. Värmen får jag från en luftvärmepump vid ena väggen.
mvh
T
Tazzer Tazzer skrev:
mvh
Nu finns inte ångspärren reglerna riktigt vid en platta utan golvvärme, har du ett äldre hus eller lite isolering under plattan rekommenderar man plasten som skydd mot fuktvandring, annars ska du titta vad leverantören för golvet rekommenderar , skriver dom plast så ska du lägga plast , annars gäller inga garantier för golvet.
Tack för svar. Jag läser mellan raderna att ångspärr kan vara bra i vilket fall som helst. Ny platta med L-block och cellplast 20-30 cm.
Nja rekommenderas verkligen det?
Plast på en platta med fuktvandring i, tvingar fukten ut mot väggarna och då riskeras problem där istället.
Ett ventilerat underlag, aktivt eller passivt är vad jag skulle rekommendera.
Men det är egentligen för lite information för att uttala sig tvärsäkert om ev bästa lösning.
Ok, tack för svar. Jag letar vidare då detta inte verkar enkelt.
mvh
T
Har du fukt vandring får det golvet att röra sig mer , det sväller och krymper mer .
Enligt golvbranschen riktlinjer ska ångspärr läggas när du har golvvärme i plattan.
Annars är det golvtillverkaren som bestämmer, skriver dom att plast ska läggas under deras golv så ska man lägga plast, annars inga garantier på golvet.
Ska kolla med golvtillverkaren. Tack för info.
Nu hann ju TS svara innan mig.
Med en modern konstruktion med isolering under plattan så finns "ingen" fuktvandring annat än den initiala uttorkningen av betongen.
Så du kan med gott samvete lägga plast på plattan, men låt den gärna torka så länge som möjligt, jag hade nog väntar tre månader iaf.
Plattor med fuktvandring är oisolerade och där hade jag valt ett ventilerat underlag oavsett vad golvtillverkaren rekommenderar.
Toppen, tack så mycket.
