Har ett hus byggt tidigt 90-tal där vi håller på att planera för badrummsrenovering. Ytterväggarna i resten av huset är (sett utifrån) lockpanel, vindpapp, 180 mm isolering, ångspärr och spånplatta. Jag har inte rivit något i badrummet, men jag antar att den snutten (ca 2 m) av ytterväggen i badrummet är byggd på samma sätt. Idag har badrummet plastmatta. Vi tänker kakla så jag ska plocka ned spånskivan och ersätta den med 15 mm plywood + fermacell våtrumms skiva, sedan primer, lip folie och kakel. Beroende på hur det är reglat så får jag ev sätta in några reglar för att få det tillräckligt tätt (cc30 -45). Hur hade ni gjort med ångspärren i ytterväggen? Tagit bort den? Om så, hur löser ni "skarven" där badrummet slutar, bara skär av folien där badrummsväggen slutar, eller måste den "tätas" på något vis mot kringliggande vägg? Jag är lite osäker på om det är bättre att lämna ytterväggen så orörd som möjligt eller ta bort folien när man ändå håller på och bökar.
Tacksam för alla ideer.
Om du ändå ska riva ner spånet, så ser du juh hur väggen/isoleringen ser ut idag. Inga problem fram till idag med plastmatta - inga problem med folie+kakel.
Tack för inlägget. Anledningen till att jag funderar är att jag läste att det i det här fallet blir dubbla fuktspärrar och att det då är viktigt att folien har högre ångtäthet än fuktspärren som sitter i väggen har. Kan jag utgå från att den nya folien jag sätter upp är "tätare" än vad plastfolien i väggen är (och att den är lika tät som plastmattan som sitter där nu är, som har fungerat)? Jag har ingen aning om vilket ångmottstånd plastfolien i väggen har.
Sedan känns det bra att inte ändra på tätskikten i väggen då det (förhoppningsvis, återstår iof att se ...) fungerat i över 20 år.
Jag har inte siffrorna i huvudet, men en folie till våtrum är minst 10ggr tätare än vad en normal diffspärr är.
Borde gå att googla fram.
kolla med tätskiktsleverantören vad de tycker annars.
Mvh
Thomas
