Hej ,
Håller på med renovera taket på två sovrum mitt hus byggt 77 , Det finns ingen ångspärr idag , Behöver man ångspärr ?
hur ska man sätta ångspärr mellan reglar och nya gipstak ? isolering mellan taket och vinden är stenull .
jag ska också sätta nya gipsskivor på befintlig vägg , behöver jag Ångspärr mellan ?
vinden är inte isolerat idag .
Förlåt, mem hänger inte riktigt med.O okaenrique skrev:Hej ,
Du skriver att det sitter isolering, sedan skriver du att det inte är isolerat?
Har jag förstått det rätt att du ska renovera två sovrum under denna isolering av stenull, men vinden är oinredd?
Hur tjockt lager isolering ligger det idag?
Helt rätt vinden är oinredda , (bifogar en bild ).T Tompafix skrev:
20 cm
Det finns någon typ av plast idag mellan isollering och innretak jag vet inte om den är typ av ångspär (bifogar en bild ).
Om det finns en plast mellan innertak och isoleringen så är det med stor sannolikhet ångspärrren. Men med 20cm isolering spelar det inte så jättestor roll, då daggpunkten oftast ligger utanför denna.O okaenrique skrev:
Självklart spelar ångspärren roll. Den hindrar ju fuktig luft inifrån att komma ut i isoleringen.T Tompafix skrev:
Det beror på vilken temperatur det är ute/inne.T Tompafix skrev:
Säg att det är 15 grader ute pch 20 inne. Då skiljer det endast 5 grader och kondenseringen hamnar garanterat inne i isoleringen.
Oavsett, ångspärren har en viktig roll att hindra fuktig luft inifrån huset att komma ut i isoleringen.
Är den på bilden är ångspärr ?Nissens skrev:
