Hej, är i renovering av ett rum på övervåningen. Huset är från 1959 och är ett mockfjärds elementhus som är byggt av sina speciella elementblock.
Väggarna inifrån ut till kattvind består av tretex/130mm isolering/tjärpapp?/tretex.
Taket inifrån till vind består av Masonit/råspont/tjärpapp/160mm-väldigt varierande tjocklek isolering. På bilden har jag redan rivit ner masoniten.
Det har tilläggsisolerats vid sent 70tal.
Eldade framtill 2017, sedan endast bergvärme.
Självdrag, utan spaltventiler. Men såklart skall spaltventiler monteras.
Pax fläkt igenom vägg badrum nere
Självdrags kanal i taket på wc på övervåning som går till skorsten.
Kattvindarna ser väldigt fräscha ut!
Det finns mögeltillväxt på vinden som ska saneras framåt. Yttertaket är bytt och tätt, dock så har jag påväxt på insidan av råsponten som sagt.
Nu till den underbara frågan om jag ska försöka montera ångspärr i tak och vägg eller köra ångbroms?! Har tänkt slänga upp OSB och gips på väggarna och gips i taket.
Tackar gladeligen för all hjälp!
Produkter som diskuteras: "spaltventiler"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
392 kr inkl moms
Värt att nämna är att isolering som används verkar vara stenull. Enligt vissa ska man använda ångspärr isf.
Jag provade ringa byggnadsrådgivningen på Anticimex och han tyckte att jag ska plasta med ångspärr.
Sedan säger olika snickare olika, så man blir så trött.
”gamla otäta hus ska ha ångbroms eftersom du inte kan få dom helt täta”.
”använd det som liknar originalet eftersom det har funkat” dock så har jag mögel på vind nu…
”med stenulls isolering måste ångspärr användas annars får du fuktproblem”
”Använd ångspärr, det kan ju inte bli värre än vad det redan är” /Anticimex
Läste på GDS där dom skriver att tumregeln är att om man har under 200mm isolering behöver man ej någon ångspärr.
En annan fundering med ångspärren är att det blir ju mycket kondens på dessa under soliga sommardagar när vinden blir varmare än inomhus, detta borde ju också kunna skapa mögel på vind/bjälkar?! Har sett detta med egna ögon hos min kompis som använt ångspärr, ångspärren var väldigt blöt då när vinden var varmare än inomhus...
Det är ett rum som ska rustas på övervåningen bara, det jag fastnat i är om jag ska använda en ångspärr eller ångbroms mot vind och kattvind. Sitter idag en gammal papp som är svart på ena sidan bakom tretex skivorna i vägg och bakom råsponten som sitter i taket. Anticimex tycker jag ska slänga upp plast alltså ångspärr medan snickaren tycker att jag inte ska slänga upp plast utan istället en ångbroms eftersom jag har stenull isolering och självdrag.Tomture61 skrev:
Har mögeltillväxt på vinden och därför jag undrar om man ska försöka sig på o plasta eller slänga upp en ångbroms istället.
Ja taket är bytt med ny papp, förlåt om jag är otydlig, men det är alltså bara ett rum på övervåningen som jag ska ta och rusta upp. Bilderna visar mest mögeltillväxten på kallvinden samt hur tjock isolering som ligger där uppe. Bilden på rummet med ett takfönster är rummet som ska renoveras och har idag råspont som innertak idag, ovan dessa ligger en gammal ångbroms. Alltså under hanbjälkarna ligger en gammal ångbroms och råspont som innertak i rummet. Min fundering är mest om jag ska ta bort den gamla ångbromsen som sitter under hanbjälkarna och sedan montera en ångspärr istället pga mögeltillväxten som finns på kallvinden.M multix skrev:Om det ligget takpapp (är ångtät) ovanpå råsponten måste det vara en luftspalt under hela råsponten. Sedan kan det vara isolering, ångspärr och innertak. Annars om det inte finns en fungerande luftspalt ska det inte vara isolerat.
Det får inte vara ångspärr både innanför och utanför vägg/tak utan att det finns en luftspalt innanför den yttre ångspärren. Samtidigt måste det vara ångspärr på insidan om det är isolerat.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Anledningen till din mögelpåväxt du fått på insidan av yttertaket är troligtvis vattenånga från bostaden .J Jowke skrev:Det är ett rum som ska rustas på övervåningen bara, det jag fastnat i är om jag ska använda en ångspärr eller ångbroms mot vind och kattvind. Sitter idag en gammal papp som är svart på ena sidan bakom tretex skivorna i vägg och bakom råsponten som sitter i taket. Anticimex tycker jag ska slänga upp plast alltså ångspärr medan snickaren tycker att jag inte ska slänga upp plast utan istället en ångbroms eftersom jag har stenull isolering och självdrag.
Pappen du har idag fungerar som ångbroms , om den är tät i skarvarna då .
Ångspärr (plast) funkar om det monteras tätt , till hela vinden ( skall monteras på den varma sidan )
Troligtvis kommer du att få ett visst läckage ut mot ytterväggar , med varm fuktig luft .
Samtidigt är lufttrycket som högst i taknivå , på övervåningen .
Din snickare har rätt ang att ångspärr används i hus med mekanisk ventilation .
Men samtidigt vill du stoppa fuktvandringen du har till vinden .
Förra ägaren satte in nya fönster men har inga ventiler förutom i källaren, så övertrycket kan endast gå ut genom en gammal kanal som är på wc upp till skorsten eller som du säger via läckage upp på vinden. Så tanken är att slänga in ventiler i sovrummen, antingen Fresh ventil genom vägg eller spaltventiler och sedan montera en kanalfläkt som är kopplad till wc uppe och sedan till skorsten. Badrummet nere har redan en pax fläkt genom vägg.Tomture61 skrev:
Men isf fungerar alltså ångspärren bättre än ångbroms om jag monterar in ventiler och en kanalfläkt om jag förstått det rätt? Rädslan är väl den också att på sommartid blir vinden varmare än inomhus och det blir då kondens på ångspärren. Har ju endast 130mm stenull isolering i väggarna mot kattvind.
Fläktar
Här kommer lite uppdatering. Lite lister och el kvar sen är det klart!
Hur blev det med ångspärr/broms och hur har mögeltillväxten gått på vinden?
En anledning till mögel på insidan av vinden är när en slutar att använda eldningspanna och installerar bergvärme så går inte luften i ventilationskanalerna uppåt som går utmed skorstenen längre.
Hoppas att det lugnat med sig.
