Hej, min första tråd och min första rejälare renovering.
Håller på att renoverar badrummet och funderar lite över ångspärren.
Det första är om jag bör sätta ångspärr bakom våtrumsmattan mot dom kalla delarna eller om det skapar problem med instängd fukt?
Det andra är taket. Har byggt ut rummet lite.
På bilden så är det varm övervåning till vänster om röda sträcker och till höger är det en balkong ovanför(kall del).
Bör jag sätta en ångspärr över hela taket ändå eller bara över kalla delen?
Idag så sitter det plast under kalla delen, bakom gipset. Min tanke var att riva bort gipset och plasten och sätta dit ny plast sen slå på läkt direkt på takreglarna och huntonit innertak på läkten?
Eller kan jag sätta ny plast direkt under den gamla plasten? Det är fullt med sågspån så skulle helst vilja slippa ta bort plasten och isolera om.
Enligt säker vatten så ska väggen byggas med en ångBroms, dom tar bara upp hur man bygger med keramik eller tapet dock, hittar inget som går in specifikt på matta, jag drar slutsatsen att det ska användas en broms även då.BirgitS skrev:
Det här dokumentet visar både keramik, matta och målad vägg. Grundprincipen är densamma.
https://www.sakervatten.se/download...B05FC4C2265405C1/Bygg-Badrummet-Ratt-2014.pdf
BirgitS
· Stockholms län
· 46 207 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 207 inlägg
Med tapet lär väl Säker vatten mena våtrumstapet vilket väl är samma sak som du menar med matta. Principen är att inte ha två ångspärrar som gör att fukt riskerar att stängas in mellan dem.Dannel94 skrev:
Aha, det förklarar saken.BirgitS skrev:
Ja principen med att inte bygga in 2 ångspärrar förstår jag. Förstår inte riktigt varför det ska sitta en ångbroms bakom mattan dock?
