Hej alla på Forumet.
I min nybggda bastu har jag små lampor bakom lavarna. Dessa är kopplade till en dimmer. Nu ska jag sätta en liten godkänd bastu LED lampa ovan aggregatet. Denna lilla lampa har endast 0,3 W förbrukning. Den vill jag inte koppla in över dimmerfunktionen, men gärna över dimmern så att den tänds när jag slår på dimmern.
På nin dimmer har jag 4 skruvstift. två av dessa har pil uppåt däe fas kommer in till ett av dessa "pilhål" Till ett av de andra stiften markerat med liggande sinuskurva med pil igenom har jag kopplat lavbelysningen och det fungerar kanonbra. Kvar har jag ett pilhål samt ett hål med ett kryss. jag har provar sätta kabeln som går till transformatorn/LED lampan på det lediga pilhålet samt krysshålet, men kan inte få spänning ut till kabeln.
Hur kopplar man in detta på dimmern så att endast en av kablarna får matning oavsett hur dimmern manövreras.
Orsaken till att jag inte vill ha dimmerfunktion på LED lampan ovan aggregatet är att den vid dimmning av lavbelysningen förmodligen blir för svag.
tacksam för svar samt vilken transpormator som behövs. Jag har en på 9 W, men den bränner upp de tunna kablarna. jag skulle tro att jag behöver en som lämnar 12V och ca 350-400 mA
Tacksam för omg svar då jag avser att fixa detta SNARAST.
M.V.H
Mats
Låter som att du har en Eljo dimmer. Du måste sätta en egen brytare för LED-lampan
Den kontaktfunktion du är ute sfter är väl dold inne i dimmer, inte praktiskt att komma åt den och som Rikard skriver, en egen brytare.
Vad har du för transformator? Den MÅSTE vara anpassad för LED (eller LED lampan anpassad för växelström)
Protte
Tack för snabba svar. Ja, det är en Eljo dimmer. Jag har nu insett att det inte på ett naturligt sätt går att lösa detta genom själva dimmern så jag kommer att utnyttja ett ledigt doshål högre upp ovanför dimmern som idag tjänar som reservdosa för framtida termostater till golvvärmen.
Den trafo jag köpte klarade 9W och höll på att bränna av mina trådar innan jag upptäckte att effekten var för hög. Den har en minimibelastning på 1 W. Just nu kör jag en tillfällig trafo som ska vara till en räknedosa. Den lämnar 12 V max 400 mA. Den kanske räcker till den lilla lampan som bara drar 0,3W. Eller måste jag inhandla en särskild trafo för LED lampan som är anpassad till den låga effekten 0,3W
Mats
Om du inte bränner lysdioden så funkar det utmärkt med räknedostrafon (men sätt den inte i bastun)
Protte
Prototypen.
Nej den kanske inte passar där, men den sitter långt ned bakom en träklädd inspektionslucka., men jag tror jag ska ut på stan och inhandla en "riktig" anpassad trafo. De flesta verkar dock ligga på för hög effekt, m.a.o. anpassade för minimibelastningar på ca 1 W.
Mats
Hej igen.
Något är inte riktigt rätt. Det gäller inte min inkoppling tror jag, utan val av det som driver LED spoten (0,3W). När jag slår till, men mest vid frånslag av strömbrytaren så tänder min utvändiga rörelsestyrda halogenlampa som ligger på samma grupp. Det verkar som om halogenen tillsammans med den inte helt korrekta eliminatorn orsakar detta. Kopplar jag in en vanlig glödljuslampa händer inte detta. Jag antar att det beror på att jag inte använder en elektroniksk LED driver eller LED trafo. jag försökte finna en idag som inte är för krafig till min strömsnåla LED spot. Jag talade med några elektriska butiker, men deras kunskap på detta område har mer att önska tyvärr, men så är det ju också lördag med extraanställda med lägre kompetens på detta område.
Jag förstår inte hur detta kan orsaka tändning av min rörelsestyrda utomhuslampa.
Tacksam för synpunkter från någon som vet.
Är ingen expert men är det inte så att man INTE kan använda vanlig elektronisktrafo till LED. Man brukar skilja på trafo och konverter. Vet inte vad skillnade är (någon får gärna berätta det)
Tror ditt problem försvinner om du har en riktig LED converter.
Sen har jag inte sett någon konverter som klarar att gå så lågt som 0.3 W. De kan behöva lite mera bottenlast eller vad man ska kalla det.
En trafo för halogen ger växelström man får bäst verkningsgrad då, LED MÅSTE drivas med likström. Nu kan det vara så att det sitter likriktare i LED armaturen och då går armaturen driva med växelström med lysdioden kräver likström (strö kan bara flyta åt ett håll genom en diod (undantag zenerdioder och för hög spänning över dioden)
Väggvårtan från kalkylatorn är helt rätt att driva LED armaturen med om man bara begränsar strömmen genom LED:en.
Varför ytterbelysningen tänds kan bero på dålig kvalitet på rörelsedetektorn, den kan inte sortera bort den störning som blir på elnätet.
Protte
Angående strömförsörjning till armaturen borde dom ju lätt kunna svara på vad som behövs där du köpt den. Finns ju som sagt lite olika varianter..
I vanliga fall rekommenderar man inte LED i bastu eftersom dioderna inte gillar värme, men det här kanske är en specialarmatur anpassad för bastu?
Det hade jag glömt det med värmen, över 100 grader så mår de inte så bra.
Kollade en högintensiv LED på ELFA och "absolute maximun rating -40 - +80 grader" och det är inklusive egenuppvärmningen och ovanför bastuaggregatet så är det väl absolut varmast i en bastu.
Men det kan finnas dioder som tål högre temperatur, kanske uppemot 125 grader.
Protte
Hej alla. tack för många bra svar.
det är rätt att den här lilla LEd lampam är specialtillverkad och anpassad för att sitta ovan bastuaggregat, men att trafos eller sk LEd drivers brukar vilja he lite mer belastning. Hittar jag ingen liten trafo får jag väl sätta upp en eller två LEd till. verkar både onödigt och dyrt. LED lampan kostar 400:-. Tillverkare är företaget Oversol http://www.oversol.fi/svenska/www/order.php
Kolla in där. Linsen finns under belysningsserier.
Mats
Det står att den ska matas med 12V, din räknedosadapter ger troligen lite mer än 12 men mät hur mycket så kan jag säga bu eller bä.För 0,3 W behöver du ingen special special. Kan vara bättre med en som är specad för 9 V ut, på de små adaptrarna har ofta hög tomgånsspänning och 0,3 W är "tomgång".
Protte
Denna trafo http://www.oversol.fi/svenska/www/popupcard.php?id=13 ska passa till bastulinsen enligt websidan, trots att det är en konstantströmgenerator på 700mA!
Antagligen sitter det ett inbyggt motstånd i LED-lampan som begränsar strömmen - informationen är knapphändig.
Dvs trafon höjer spänningen så mycket den kan i ett försök att driva 700mA genom lampan, men den landar nånstans på 12-20V kanske och 0.3W.
Dvs du bör kunna driva denna LED-lampa med ung vad som helst som ger 6-24V, t.o.m ett nätagg på 100W, eller ett bilbatteri!
Å andra sidan, vad menar du med att du bränner upp kablarna med din 9W-trafo?
Med "bränna kablar" menade jag att när jag kopplade in den första transormatorn som på framsidan angav att minimumeffeten skulle vara 1 W så blev de tunna kablarna /trådarna till LEd lampan mkt. heta. Kanske inte hela trådarna, men speciellt eb av dem där det verkar sitta ngn form av metallförtjockning under krympplasten.
Mats
