Jag håller på att bygga ett isolerat förrådshus på plint (som inte kommer att byggas igen), därav helt okej "blås" under.
Vintertid kommer halva utrymmet att vara uppvärmt till runt 5-10 grader (för verktyg, cyklar, utemöbler, vinterförvaring av växter m.m.), och andra halvan kanske drygt 15 grader (för "fingrejer"). Delarna avskiljs av en isolerad vägg. Andra halvan kommer eventuellt att användas som gästrum längre fram, och då med högre temperatur stundtals.
Eftersom byggnaden bara är uppvärmd litegrann och kommer att variera i temperatur under året, så har jag förstått att jag bör använda ångbroms (såsom Tecca T-Vap) istället för ångspärr i väggar och tak. Vad jag dock inte blir klok på är om jag bör ha ångbroms över isoleringen även i golvet, eller om jag bara ska lägga golvet direkt på bjälklaget?
I botten av bjälklaget har jag oljehärdade trossbottenskivor, och därpå mineralullsisolering.
Skulle nog betrakta detta som "sommarstuga" med uppvärming temporärt
Vindskydd och inga bromsar
useless
Man brukar inte ha varken ångbroms eller ångspärr i golv, om det inte är golvvärme eller platta på mark. Kör vindpapp i botten och sen isolering skulle jag säga…
