Har fått stomrest hus och bygger vidare på egen hand.
Håller på att sätta ångspärr och glesa.
Har kommit till badrummet på vår övervåning där lite frågor uppkommit.
Hustillverkaren har satt ångbroms på den delen av ytterväggen som är vertikal.
Badrummet är i anslutning mot yttervägg samt har snedtak och ett takfönster.
Dusch kommer finnas.
Tanken är att ha gips i snedtaket och kakel på resterande väggar och klinker.
Större delen av rummet är snedtak.
Skall det vara ångbroms i hela badrummet ?
Alltså de delar som ansluter mot taket och vinden / yttervägg.
Eller hur ska man tänka ?
Räknas det som ett tätskikt när man har gips och våtrumsfärg?
I vanliga rum sätter man ångspärr (byggplast) på ytterväggen, men i badrum eller rum med tätskikt så sätter man ångbroms istället för att inte fukt ska stängas in mellan tätskikt och ångspärr.
Därav sitter det säkert ångbroms där och nej, det skall inte vara på alla väggar i badrummet då de övriga väggarna inte tillhör klimatskalet på huset.
EDIT: läste lite snabbt..
Ja, det skall vara ångbroms på alla ställen där det är tätskikt mot yttervägg. Kort sagt, stäng inte in fukt mellan två täta ytor. Snedtak vill jag minnas skall ha tätskikt i ett godkänt badrum men finns inga krav på det mot taket, så där lär det väl inte behövas ångbroms utan går bra med byggplast mellan takstol-gles.
BirgitS
Bara våtrumsfärg är inte ett tätskikt. För att få det vattentätt behöver man följa ett godkänt målat system för zon 1 (vattentätt) och de innehåller normalt en särskild sorts duk som underlag.
Okej så för att vara på den "säkra sidan" Så bör jag alltså räkna med att hela snedtaket skall ha en ångbroms med ett tätskikt därefter.
Har svårt att hitta någon information gällande snedtak , endast ytterväggar.
Men antar att i detta fallet så är snedtaket en "yttervägg"?
Har även ett takfönster i badrummet vilket försvårar det ännu mer.
Det är dock i den bortre delen av rummet och inte i närheten av duschen, möjligt att jag slipper tätskikt på fönstersmygen osv?
Och om jag inte har ett tätskikt på vissa delar så bör jag väl sätta en ångspärr där det ej finns tätskikt?
Jag rekommenderar att gå in på säkervatten och kolla, det är faktiskt en ganska bra hemsida. Där står allt relativt tydligt.
Värt att nämna är att det är rekommendationer, så det går att göra avvikelser om det är något du accepterar. Var beredd på att försäkringsbolagen kan bli sura om det visar sig att en skada kan härledas till en avvikelse.
BirgitS
Åtminstone snedtak utanför duschen behöver inget tätskikt, det räknas där som tak. Där antar jag att det i stället ska vara ångspärr.
När det gäller inne i duschen vet jag inte, men det finns några trådar om folk som har byggt badrum där det är snedtak i duschen.
BirgitS
plast i snedtak, inget tätskikt räknas som tak , aldrig byggt för någon husleverantör som gjort nåt annat och alla gått igenom besiktning
Tack för alla svar , har nu fått instruktion från husleverantören hur de hade löst det om det varit totalentreprenad.
Det skadar väl inte att sätta ångbroms på en större yta än nödvändigt? Det enda man riskerar är att det blir någon tusenlapp dyrare.
Av nyfikenhet: hur rekommenderade att du löste det @SteffeOsten ? Håller på att renovera ett badrum med snedtak här hemma : )
