3 801 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
Ångar mig ! Laga vägg med kartonggips.
Jag började riva ner en vägg med våtrummstapet i våtrum/ och under fanns kartonggips
(tror jag nog att det kallas, ett vitt lager med gips och sedan ett slags papper
närmast murbruksväggen).
Nu, är det så här att jag ångrar mig, det finns nu ett stort hål i en vägg, där
tidigare kartonggips suttit.
Kan jag skarva med något material? Sätta tillbaka kartonggips just bara där
hålet finns?
Eller hur skall jag billigast och smidigast komma undan? Jag hoppas på svar.
M V H
Marta
hålet finns?
M V H
Marta
· Västerbotten
· 7 inlägg
Gypsum brukar funka på det meste, du kan putsa med det, laga med det m,m.
Jag själv putsade en balk med det för att får det att se ut som puts, lite ojämt och vitmålat!!
Har även putsat in eldosor i utsågade hål i stenvägg med det!!
En bekant och även jag har lagat hål i gipsväggar med det!!
Hehe men bara litePaul-Staffanstorp skrev:
Som sagt får du först förklara hur våtutrymmet skall utföras. Våtrumsmatta? Kakel? Ny tapet?
Pratar vi dusch eller en toalett o handfat o.s.v?
MVH Lorant
Hej.
Detta är en vägg vid duschen, där vatten kommer direkt mot väggen.
Jag vill helst sedan måla över med en färg som är för våtrum,( tänkte jag )
Fungerar då ovan nämda material Gypsum?
Kom gärna med tips. Jag behöver lösa detta på något enkelt sätt.
Behövs sedan någon annan slags grund av annat material sedan, innan jag målar med våtrummsfärg?
M V H
Vrukna Marta
M V H
Vrukna Marta
Min ide´är att "laga" ett hål i väggen vid dusch, där det fattas "vitt gips".
Jag började ett projekt, som jag av olika omständigheter inte kan fortsätta.
Ja, jag ser att "hålet" är ju ett hål i mitten där jag redan rivit ned tapet och
grunden har släppt, ett större hål mot ytterväggen där finns enbart murbruk,
hålet är ca 3o cm x 20, mitt i duschområdet.
köp en bit våtrumsmatta 2m*2m och ev. en 0,5m*2m och sätt upp i duschhörnan kommer nog inte bli snyggt men tätt och enkel lagning, hålet spacklar du med våtrumsspackel, spackla flera tunnare lager det spricker om det blir för tjockt, eller köp en burk med pp100 och lägg i botten och finspackla med våtrumsspackel
Alt. ta dit en mattläggare som fixar det
För att svara på frågan hur man lagar ett hål i en gipsvägg så gör du sisåhär.
http://www.did.se/ccbygg/default.asp?meny=gds&avdelning=13&instruktionid=203&kat=69
