28 604 läst ·
32 svar
29k läst
32 svar
Angående tum och millimeter
Sida 1 av 3
Jag går just nu på bygglinjen och det är massa nytt hela tiden. Något jag inte är riktigt hundra på är hur lång "4tumsspiken" är, eller "tvåtumtre" regeln är i mm eller cm. Kan någon göra en tabell gällande vilka spikar eller reglar man menar med dessa tum-mått? De verkar även inte stämma överens med de faktiska konverteringarna av måtten, så jag har inte haft någon större användning av program som konverterar till det exakta måttet. Känns långdraget att behöva dubbelkolla och fråga "det är den här spiken va?" till sin handledare gång på gång. Hjälp en vilsen byggelev
En tum är 2,5 cm. Svårare ån så är det inte. Tidigare såldes ohyvlat virke, så en 2-tum-3 är 5x7,5 cm. Nu är ju nästan allt planhyvlat och då tappar man ju några mm. Så 5x7,5 har blivit 4,5x7 i stället.
1 tum är 25,4 mm, för att vara exakt, och det är också anledningen till att allt är 25,4 gånger bättre i europa än "over there"
Men som sagts, när man konverterar i byggvärlden blir det lite si och så med måtten så det är "närmast" som gäller
Många sökmotorer har converters inbyggda t.ex google
http://lmgtfy.com/?q=convert+4+inches+to+mm
Annars finns det appar till din smartphone att ladda ner, sök på converter i app store eller google play
edit: ser nu att du redan har koll på dessa så bortse från mitt inlägg
· Östergötland
· 90 inlägg
Jag har ett måttband med verktum så alla slutade inte på 1700-talet.
Annars närmar sig ju amerikanerna det metriska systemet sen en tid tillbaka. Tum för tum...
