Upprivet trägolv med synlig jord/sand underlag och spår av fukt och mögel.
Hejsan vi köpte en gård i Skåne.. och dom sa det vart torpargrund/krypgrund.. golvet ser dåligt ut i ett rum vid köket Pga dom limmat 2 plastmattor ovanpå trägolvet som vilken idiot som helst borde fatta stänger in fukt så det kändes svullet på vissa ställen o visa mögel..
Jag rev upp golvet en bit o jag trodde det skulle vara luftrum under men där ligger allt direkt på jord/sand ?
Ska man dra upp hela skitet och gräva ur? Och göra en platta eller vad ska man göra här? Lägga nytt golv bara o ej täcka det som folket med beroende av plastmatta gjorde? Vad hade ni gjort? Vad e bäst för huset att göra och bäst överlag att göra för förbättra ?
Det där kallas väl för mullbänk. Inte helt ovanlig lösning förr i tiden. Så länge jorden är torr fungerar det. Men det "läcker" alltid upp fukt och om då lägger täta lager av platsmatta så blir det problem. Lösningen är avsedd för ett plankgolv. Virket som ligger i eller i kontakt med jorden kommer förr eller senare ruttna, men det höll säkert i 50 år, så man bytta helt enkelt ut golvet när det var slut. Denna lösning ger alltid ett kallt golv och passar nog inte sp bra i ett modernt hem, med de levnadsvillkor vi vi ha idag.
Vet du säkert att det ser likadant ut under hela huset? Kan det finnas tillbyggnader som trots allt har en krypgrund? Bara för att förstå omfattningen.
Det finns många sätt att lösa detta på: Gräva ur, bygga en trossbotten och isolera den. Kan fungera, men krypgrund/torpargrund har sina risker. Eller gräva ur och ersätta med något oorganiskt material som dessutom isolerar, tex skumglas eller leka kulor. Det skulle kunna kombineras med golvvärme. Alternativt gräva ur och ersätta med en gjuten betongplatta (passar också för golvvärme, men lär nog vara det dyraste alternativet.
Vilken metod du än väljer är det ju ett stort och dyrt projekt. Det går troligen inte att bo i huset under bygget. Du kanske borde höra med någon specialistfirma på området, så att det går att göra det så fort och effektivt som möjligt.
Hejsan och tack för svaret..
Det finns tyvärr inga tillbyggnader som sitter ihopa med huset.. vi tänkte bara göra vi det golv som jag dragit upp då det verkar vara det ända som är
Utsatt för fukt.. dom andra får duga som dom är. Men i med väggen ska bort o köket totalrenoveras ändå så detta rum e rummet jämte köket som ska bli ett o samma rum..
så bara det golvet jag tänkte dra upp o ev åtgärda på bästa sätt.
Ingen aning hur det ser ut under golven i resten av huset då trägolvet ser fina ut och väggarna med så antar jag fukten ej varit lika på där som den sidan av huset jag börjat röja i.
Det är väl inga problem o bara ändra golvet i visa delar av huset eller?
en fråga till? Om man kör sån skumglas. hur gör man då för bästa resultat? Gräver ut ? Hur djupt så fall? Läst lite men folk fyller trådarna om det med massa olika saker hit o ditt så man blir helt förrvirrad
Gräva ut sen isolera botten med Vadå? Samt sidorna läste jag någonstans med man skulle isolera med vadå?
Eller håller man bara i det o fyller upp det mangrove ut o lägger nya bjälkar för fästa golv i? Om man kanske vill ha klinker går det på skumglas? Eller det måste vara brädgolv för fukten? Vill helstatliga klinker i kök o matrum men går det ej så får man ju ha trägolv igen.
Du kan ändra/bygga om ett rum i taget. Har du koll på att du utan vidare kan ta bort väggen?
Men skum glas gräver man ur (vet ej hur mycket, 0,5m?) och vanligast gjuter en tunn betong platta ovanpå (som du kan lägga värmeslingor i). Lämpligt om du ska ha klinker på golvet. Jag tror det går att lägga en trossbotten av trä också. Då fylls krypgrunden samt trossbotten ända upp till golvnivå. Men helt ärligt, det låter inte som detta är ett jobb du ska ge dig på själv. Det är mycket runt om kring som måste hanteras, tex tätning mot grundmur, vatten, avlopp, el. Kan finns fuktskador m.m. Kontakta en firma för detta för förslag till byggmetod och uppskattning av kostnader.
Som Per säger, det är inte trivialt att få till en fungerande lösning.
Enklast är att ha det så som det varit ursprungligen, men det innebär tämligen svala golv, och kan vara svårt att ha i kök då det kan innebära stor fuktbelastning även ovanifrån. Tänker då inte på ev läckage utan på det ofta väldigt söliga området runt vasken. Blir ofta en hel del skvätt på golvet nedanför.
Dessa golv klarar sig bra så länge det inte finns några täta material/ytor ovanpå. Det är dock vitalt att virket i syllar/reglar och golvplank är mkt motståndskraftigt mot fukt. Det vanliga sk virket (=balsaträ) som man hittar på brädgårdarna här i Skåne duger inte. Det måste vara långsamvuxet kärnvedsvirke.
Naket obehandlat trä känns varmt mot fötterna, medan klinker definitivt inte gör det.
Tofflor inomhus på vintern löser problemet med kalla golv. Mattor gör också underverk.
Bor själv i en gammal skånelänga så det är av egen erfarenhet. Dock är de flesta av våra golv lite isolerade (5-10 cm).
På sommaren är det dock inte så dumt med dessa svala golv. :)
Att gräva ur grunden förändrar förutsättningarna för huset, så det är viktigt att det blir gjort rätt.
Då det tycks vara ett gammalt hus så har det förmodligen naturstensmur, och de brukar inte vara så djupt grundlagda, vilket gör att det är vanskligt, kanske omöjligt, att gräva ur tillräckligt djupt ända intill dem. Då har man ett allvarligt problemområde med fukt och kyla längs alla ytterväggar.
