Byggahus.se
T tergo skrev:
spikplugg i lertegel funkar inte ,möjligtvis klippspik kan funka om du förborrar i virket
Okey men de känns som de var jobbigt å få tag i.. lättbetong plugg då eller något annat?
surris
Spikplugg funkar alldeles utmärkt, har alltid kört med det.
Okey men funkar spikplugg I lertegel eller?
surris
Ja men man får se till så pluggen inte hamnar i fogen eller nära ett hörn eller kant.
Okey men hur vet man de om där är puts där man borrar?
surris
Det märker du, blir inget motstånd där du borrar och för bara ut vitt damm. Bara prova på ett nytt ställe då.
Kanon.. ca storlek på spikplugg?
surris
Liten tumregel är att infästningen ska tränga in i det materialet man fäster in i med 1,5 tjockleken på materialet man sätter fast. Alltså i ditt fall 28+28+(28/2)=70mm
Kanon.. tack då vet jag
Om man ska koppla in ett sådant hörnuttag i 3 pack under överskåpen?
Ska man då sätta en dosa bakom eller räcker de å dra rör ut från väggen å in i dom utanpåliggande doserna?
Du menade 70mm långa men hur stort ska skallen vara? En 6 eller 8 storlek eller?
surris
Funkar vilket som, 6x80 blir bra tex
surris
Man brukar dra rör bara vad jag vet/sett.
Om jag nu ska borra in spikplugg som är 8/80. Hur djupt ska jag då borra in för bäst resultat?
vad för hörnuttag syftar du på?
surris
Ja min 80mm inklusive glesen, annars går ju inte spikpluggen in hela vägen. Men räcker att du borrar 90mm tex, mät ut på borret och tejpa där så vet du hur djupt du ska borra varje gång.
