Halloj!
Jag har en fråga som jag fått så många olika svar så hoppas att jag kan få svar här.
Det är såhär att vi ska renovera ett gammalt kök å ska sätta upp gips på väggarna. På kortsidan (insidan) av huset är det uppsatt reglar som de sen ska sättas plyfa å gips, på långsidan på innerväggar fick vi höra att man enbart kan sätta fix å typ limma upp gipset direkt på väggen men hur blir de med kondenserad då när värme möter kyla?
Behöver man en luftspalt där luften cirkulerar?
Utifrån väggen å inåt är de eternit, plankor och sen tror vi där är en luftspalt å sen tegel och inifrån så ser vi bara lertegel och puts som bara ramlar sönder.
Tack så länge för hjälpen
Med innerväggar antar jag att du menar insidan på ytterväggarna? Annars om du menar innerväggarna så är det inget att oroa sig för.Neettan skrev:
Halloj!
Men ytterväggen är inget problem heller, daggpunkten hamnar längre ut i konstruktionen. Gips påverkar inte den avsevärt då ni inte utför någon tilläggsisolering.
Limma och dra även in några plugg så sitter gipsskivorna bra.
Ja precis jag menar insidan av ytterväggar.
Men om jag skulle tilläggsisolera där med 70 på kortsidan och 45 på långsidan. Hur skulle det då vara?
Vad är de för pluggar man använder då?
Man ska alltid ha tilläggsisolera utifrån är grundregeln. Isolerar du utifrån hamnar daggpunkten ute, isolerar du innefrån finns risken att daggpunkten hamnar i skiktet mellan isolering och puts/teglet. Man kan sätta ångbroms/plastfolie isolera med olika material (finns en uppsjö av olika åsikter om dett) Jag skulle säga att det är okej att isolera 45mm och att det kommer att funka, dock så hade jag själv aldrig gjort så på mitt hus.Neettan skrev:
Om du vill isolera så välj träfiberisolering.
Ja.Neettan skrev:
Lim. Typ Casco ExtremeFix+, sätt några spikplugg i teglet också så kommer det absolut ingenstans.
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Jag skulle ha använt fix för att fästa gipsskivorna pga putsskadorna och några spikplugg,glöm inte att prima innan där putsen har släppt
Den väggen reglar ni ju ut så där är det ju inga problem.Neettan skrev:
Men där ni bara kommer sätta gips blir skillnad.
Men lite kort. Vid skarvarna behöver ni ha puts bakom, kan ni sätta skivorna så de överlappar skadorna och det inte är för stora skador per skiva så går det bra. De får ju inte bukta eller svikta liksom, samt att det måste få tillräcklig vidhäftning. Normalt vid ytterväggar skruvar man gips cc 600 eller cc 450.
