Hejsan
Har fått problem med min inbyggnadsugn
Suttit och sökt som en dåre på vad som kan vara fel. Och haft väldigt svårt att hitta någon sprängskiss på den med olika delar nummer osv. Men hittade det idag.
Så nu till frågan.
Ugnen kommer ej upp i temperatur på varken varmluft eller under o över värme så misstänker det är nått annat fel än själva elementen. Den visar på display att den är uppe i temp och uppvärmnings ikonen försvinner men det är ej 200grader när jag ställer in den kanske Max hälften.
Är det någon som har lite mer kunskap fall det är sensor som är kass eller är det överhetningssäkring? Finns 3st av dessa!
Finns det nått sätt jag kan kontrollera om någon säkerligen e kass eller sensorn? Samt den tar väldigt lång tid innan den stänger av fläkten för kyla ner den. Jag misstänker det e nått av det men har dålig koll på ugn så hade behövt lite stöd
så gärna lite tips o trick och ännu bättre om ni vet 100% vad jag ska byta?
Så nu till frågan.
du skall byta kraftkortet gå in på gaggenaus hemsida så finner du spränskisser och reservdelslistorS Sonny82 skrev:Hejsan
Så nu till frågan.
Finns det nått sätt jag kan kontrollera om någon säkerligen e kass eller sensorn? Samt den tar väldigt lång tid innan den stänger av fläkten för kyla ner den. Jag misstänker det e nått av det men har dålig koll på ugn så hade behövt lite stödså gärna lite tips o trick och ännu bättre om ni vet 100% vad jag ska byta?
men du måste veta vad det är för modell annars får du ingen hjälp vare sig här eller där
Tack för svar, problemet är att den etiketten som ska sitta i dörren finns ej så kommer ej fram till exact modell , menar du kontrollmodulen? Alltså kretskortet på vänster sida bakom plåten? Men har sökt och hittat väldigt lika delar med samma märkningar på säkringar osv så misstänker stark det är just den jag hittat. Tänker det kan väl ej vara så många modeller av samma som skiljer sig så enormt på dessa ugnar? Rätta mig om jag har fel. Ja GAGGENAU försökte jag fråga men dom vart totalt ointresserade och hjälpa till när jag ej hade ett nummer i dörren.returen skrev:
är numret borta kan du slänga maskinen det går inte att med säkerhet hitta rätt delarS Sonny82 skrev:Tack för svar, problemet är att den etiketten som ska sitta i dörren finns ej så kommer ej fram till exact modell , menar du kontrollmodulen? Alltså kretskortet på vänster sida bakom plåten? Men har sökt och hittat väldigt lika delar med samma märkningar på säkringar osv så misstänker stark det är just den jag hittat. Tänker det kan väl ej vara så många modeller av samma som skiljer sig så enormt på dessa ugnar? Rätta mig om jag har fel. Ja GAGGENAU försökte jag fråga men dom vart totalt ointresserade och hjälpa till när jag ej hade ett nummer i dörren.
har du ingen bruksanvisning?
det finns tre varaianter av denna om bruksen tillhör din ugn
vad som skiljer framgår icke
men visst är det kontrollmodulen artnr. 00488977 som du skall byta för 6250.-
om du inte har den tidiga varianten som har 00298509, den har utgått å slänga är utvägen eller testa den nya.
det kostar inget (6250.-)....
Tack så mycket för hjälpen, ja det är ingen billig sak att fixa med alla delar kostar mycket, men ej så lätt ersätta den när den är inbyggd den har ju ej direkt standar mått samt en ny kostar alldeles för mycket att köpa.returen skrev:
