Vi har ett Systemair VSR Save 500 som larmar att filtret måste bytas. Det är ett nybyggt hus och vi flyttade in i mitten av juli förra året. Jag har för mig att firman som kalibrerade anläggningen sa att vi kan vänta med att byta filter tills efter pollensäsongen, men nu när det larmar om filterbyte så blir jag osäker om jag minns fel.
Hur ofta bör man byta filter och vad kan det få för konsekvenser om man byter för sällan? Vi bor på landet och har ingen trafik i närheten (mer än motionärer och enstaka bil eller traktor på grusvägen utanför), om det har nån betydelse.
Normalt är det bra att titta till det två gånger om året men hur ofta du byter kan variera. Öppna och se hur det ser ut och byt vid behov. Om du tex har huset nära en tallskog som släpper otroliga mängder pollen ska du ju tex vanligtvis avvakta till efter denna perioden innan du byter filter.
Det vara bra att undersöka om ditt aggregat går strikt på passerad tid innan nästa varning eller om den har en intelligentare metod som tryckfall över filter. Mitt eget aggregat ger tex en uppmaning efter 180 dagar som jag ser en bra påminnelse att kolla men notisen säger inget om filterstatus
Ok, men vad blir konsekvensen om man byter för sällan? Är det skadligt för aggregatet eller påverkar det bara funktionen?Jonatan79 skrev:
Vi har mest gran och björk runtomkring, men en och annan tall finns det också. Jag vill minnas att de sa (i samband med rådet att byta efter pollensäsongen) att aggregatet larmar baserat på tid, inte status på filtret. Men minnet är lite vagt - jag borde antecknat.M myrstack skrev:Normalt är det bra att titta till det två gånger om året men hur ofta du byter kan variera. Öppna och se hur det ser ut och byt vid behov. Om du tex har huset nära en tallskog som släpper otroliga mängder pollen ska du ju tex vanligtvis avvakta till efter denna perioden innan du byter filter.
Tidigare inlägg har redan svarat bra. Kanske kan lögga till att ett väldigt smutsigt filter på vårkanten med varmare och fuktigare väderlek kan minska luftomsättning och i vissa fall tom lukta svagt. Se min tidigare kommentar som att inte bara strikt gå på aggregatets varningar utan att även lära dig övertid när ett byte behövs
Jag byter också efter ett år, efter pollensäsongen, men då är det inte hälften så mycket damm i mina filter.R Runnis skrev:
Det verkar finnas fler faktorer som påverkar: fläkthastigheten, eller husets storlek, eller kanske om ventilerna är rena eller inte. Att titta efter och hålla koll är den bästa metoden.
Det beror på vilken typ av filter du har, lägg ut en bild eller två när du inspekterarM mlindsten skrev:
Ok, nu har jag varit uppe och kollat filtren. När jag ändå tog ut filtren så passade jag på att dammsuga av dem (blev ju inte sämre i alla fall) och jag dammsög även invändigt i aggregatet (det låg en del insekter vid uteluftsfiltret).Jonatan79 skrev:
Så här såg uteluftsfiltret ut när jag tog ut det (lite svart och en del insekter):
... och såhär efter dammsugning (fortfarande ganska svart, men lite bättre än innan och inga insekter):
Såhär såg frånluftsfiltret ut när jag tog ut det (en del damm):
... och såhär efter dammsugning (ser ganska fräscht ut tycker jag):
Vad säger ni? Hade ni bytt dessa filter nu och hur brådis är det i så fall?
Dina filterkasetter ser liknande ut som mina och ska normalt tåla att blåsas rena så länge inte pappen är mjuk av fukt. De tål inte vidare mekanisk rensning dock. Det jag ibland gjort då ena filtret som suttit på frånluften innan rotorn är att rengöra detta samt flytta över detta till andra sidan som tar mer stryk och sedan kompletterat med ett nytt filter.
Ja, det är nog nån form av papp. Det står i manualen att de inte kan rengöras utan ska bytas, men det var inga problem att dammsuga av dem. De blir såklart inte rena av det, men blev ju bättre än vad det var innan. Manualen säger också att filtren ska bytas 6 mån efter installation och sedan vid behov, vanligen 1-2 gånger per år. Kanske lika bra att beställa hem nya.Jonatan79 skrev:
Vad tror ni om att beställa från den här sidan?
https://filters4.eu/filters/systemair-bf-vsr-500-b-f7g3-original-filter-set/
Jag tror att företaget är från Litauen. Ska vara originalfilter (enligt specifikationen), men vet inte om man kan lita på det.
De kändes torra och "stabila". Mina går dock inte att byta plats på eftersom det är olika storlek på dem.M myrstack skrev:Dina filterkasetter ser liknande ut som mina och ska normalt tåla att blåsas rena så länge inte pappen är mjuk av fukt. De tål inte vidare mekanisk rensning dock. Det jag ibland gjort då ena filtret som suttit på frånluften innan rotorn är att rengöra detta samt flytta över detta till andra sidan som tar mer stryk och sedan kompletterat med ett nytt filter.
M mlindsten skrev:
C Cider skrev:
