Hejsan alla!
Jag har nyligen flyttat in i en nyproducerad LGH och upptäckte att ena dörrhandtaget låter i nivå som väcker min yngsta dotter och undrar vad grundorsaken kan vara? Eftersom mitt andra dörrhandtag (samma modell) avger inga ljud alls.
Se video för mer info.
Tack på förhand!
Det låter som en spiralfjäder som glider över en metallkant.
Tag dit fastighetsskötaren, eller skruva isär låset och kolla.
Ljudet kommer troligtvis från låshuset en del låter så ofta kopiorna men även ASSAs kan vara så ibland, det är inget du ska acceptera.
Ibland hjälper det att dra ut kolven och vrida 360 grader, testa först åt ena hållet sedan det andra hållet om det inte blir bättre, det fungerar ibland.
En fjäder i låshuset kan låta så på vissa låshus och det ska reklameras.
