Hejsan! Håller på att dränera huset och lägga nya dagvattensrör,huset har 4 stuprör (2 fram+2 bak) och verkar som att det skulle räcka med 1 fram och en bak eftersom huset är inte så stort och nästan alla andra hus i samma gata har bara 2... Om ni kan se bilderna då förstår ni problemet,jag skulle vilja ha ett stuprör till framsidan (höger sida på bilderna) men då skulle jag behöva ändra takets längd där...om jag behåller istället den andra kanske går att leda vattnet utan att ändra taket fast det blir kanske inte så snyggt med garaget där+altanen som planerat bygga... samtidigt skulle jag på det sättet slipa gå runt hela huset med dagvattensrör.
Någon idé/tips?
Tack!
  • Husfasad med stuprör och nygrävd dräneringsgrop vid källaringång.
  • Husets framsida med stuprör, takkant, fönster och planerad altanplats, dräneringsprojekt diskuteras.
  • Husfasad med stuprör, taket och framsidans entré med trappa och källaringång.
