Jag har två kompressorer från Senco, en på 24 liter och en på 4 liter som jag fick hemlevererad idag. Säkert jag som är dum i huvudet, men i manualen står det inget om hur man ändrar trycket. Jag vrider på regulatorn men ingenting händer. Är exakt likadant på min stora (som jag tidigare inte har försökt ändra trycket på).
Någon som vet hur man gör? Måste ändra från 8 bar till 3 bar nämligen.
Den högra manometer visar trycket i tanken, den vänstra visar det reglerade trycket. För att öka det reglerade trycket skruvar du in den svarta ratten. För att minska det skruvar du ut den.
Stannar kompressorn när den högra mätaren når sex bar får man reglera från och tillslagstrycket på tryckströmbrytaren.
Verktygstokig
· gotland
· 465 inlägg
Du skall dra ut knoppen, sen kan du justera trycket skulle jag tro
https://www.verktygshandlarn.se/product/kompressor-aerfast-ac4504-low-noise
Arbetstryck: 6-8bar
Kan det vara så illa att det är däremellan det finns justerbarhet?
Arbetstryck: 6-8bar
Verktygstokig
· gotland
· 465 inlägg
Brukar vara så på regulatorn att man drar ut vredet sen kan man börja skruva för att ställa trycket
Verkar konstigt. Nu hjälper det inte dig, men jag hade föregångaren till din, den silvriga senco 1010. Helt underbar produkt när den fungerade, men jag hade så mkt trassel så en dag blev jag så jävla förbannad så den åkte i metallåtervinningen. Dock minns jag inget knas med regulatorn. Hoppas du får ordning på det!Sthlm1891 skrev:
Tack till alla er som har svarat.
Det har löst sig nu. Jag tömde tanken helt, skruvade ut regulatorn så långt det gick, och fyllde sedan på tanken så den blev full. Då såg jag att utgående trycket var 0,1 bar. Så när jag jag började vrida på knoppen på regulatorn ökade trycket succesivt. Nu står den inställd på 5 bar och det fungerar kanon att skjuta dyckert i spillbiten trall jag hade liggandes.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Sthlm1891 skrev:
Kom ihåg att tömma på luft när du har ändrat trycket, när maskinen jobbat upp nytt tryck bör det funka...
