Vi ska köpa en ny spis med induktionshäll vars spänning ligger på 230 volt. Spisen vi har idag har en spänning på 400 volt. Är detta något som är hyfsat enkelt för en elektriker att fixa? Perilexuttaget i väggen har fyra vanliga hål och ett platt i mitten. Kontakten från spisen har 3 vanliga pinnar och en platt grej i mitten. I proppskåpet verkar det som att tre proppar hör till spisen.
Stajufi
O
Det kan var enkelt..... Men det kan åxå vara lite jobbigare Beror väl framförallt hur det ser ut i perilexen.....
Vad är det som kan bli jobbigt? Kan det krävas nya dragningar? Om jag fattat rätt krävs det att man har nolla för induktion. Krävs det även om man kör på spis med keramikhäll istället? Och blir det isf lättare att göra om elen/uttaget?
Simsgrodan
Om din spis kräver 230V i någon form så måste du ha med en nolla. Finns inget (rimligt) sätt runt det. Så om ditt nuvarande uttag inte har någon nolla så måste det till en sådan.
Det finns två möjliga problem här.
I ditt perilexuttag finns det tre faser (från var och en av säkringarna). Och det skall finnas en nolla och skyddsjord. Man får 400V genom att ta ut ström mellan fasledarna, så spisen kan nu ta ut 3 "olika" 400V matningar u kontakten.
MEN man kan även få ut 230V mellan en av fasledarna och nollan. Så en trefasinkopplad spis kan ta ut 3 st 230V matningar.
Detta då under förutsättning att nollan faktiskt finns fra,dragen, den är ju onödig till en 400V spis. Men i ett perilexuttag skall den finnas, man får inte sätta upp ett delbestyckat perilexuttag. Tyvärr har det fuskats en del med det genom åren, framförallt i äldre hus där spisen från början var fast inkopplad i en dosa, utan kontakt. Men där man sedan i efterhand monterat ett perilexuttag.
Detta är då det ena problemet, du behöver öppna perilexuttaget och titta efter om det cerkligen finns 5 trådar inkopplade (3 faser, en nolla, en skyddsjord). Är det ett relativt nytt hus så kan man förutsätta att detta är korrekt, det är framförallt vid eftermontering av perilexuttag (som kom på typ 80 talet) som det är vanligt.
Det andra är då att spisen du väljer kan vara avsedd för enfasinkoppling. Jag är inte riktigt med på din beskr. OM det är en kontakt som passar i perilexuttaget, men med en pinne mindre så betyder det att den är gjord för 2 fas inkoppling, den tar i så fall ut 2st 230V matningar. Det bör fungera rakt av.
men om det är en annan typ av kontakt, så låter det som en enfas kontakt för större strömmar. I så fall kan du få problem. Dina nuvarande faser är troligen säkrade 16A så en tvåfas spis kan ta ut 2x16A. En enfas spis brukar man köra på 20A säkring. Och för att byta till högre säkring så måste man även byta kabeln från centralen.
CarVal
Skall tillägga att OM man kopplar in en spis som är avsedd att köra på 2 eller tre faser, 230V. På ett perilexuttag som saknar nolla, så blr spisen förstörd. Den utsätts då för 400V där den vill ha 230.
Kontakten jag beskrev är till den befintliga spisen inte till den nya. Det måste alltså finnas nolla och skyddsjord? Om detta inte finns, är det väldigt krångligt? Pengar ör inte ett problem utan mer om de måste riva ner vägg eller om det tar lång tid. Är det något som en elektriker kan fixa på en dag? Vi bor i en trea så inga långa avstånd mellan kök och proppskåp. Inget annat i köket är jordat. Måste det jordas om vi drar skyddsjord till spisen?
Simsgrodan
Jord har du med säkerhet fram till spisen idag. Det är nollan som du behöver för att koppla in din häll som sagt. Enkelt att kontrollera genom att mäta i ditt perilexuttag.
Enklast (om man inte äger något instrument att mäta med ) är att skruva av kåpan och titta efter om där är 5 trådar anslutna (obs, titta, inte röra). Annars kan man köpa enkel multimeter på Clas olsson, byggmarknaden osv. Finns ibland för typ 69 kr. Var bara säker på att du använder instrumentet med rätt mätområde inställt, gör man fel så kan framförallt de billigaste instrumenten i princip explodera i handen.
Men kolla om den nya spisen är avsedd för enfas 230V, i så fall bör du inte köpa den, eller om du redan köpt den, så skicka tillbaka den.
Vissa enfas spisar kan kopplas om för drift med 2 eller 3 faser.
Tack för era svar! Min man får skruva bort och kolla perilexen. Har inte köpt spisen ännu men i affären sa de att det var trefas. Kanske är värt att dubbelkolla det dock.
Men om vi nu behöver dra in den där nollan måste det rivas något eller kan de dra i befintliga rör?
OM nollan saknas så finns det lite olika möjligheter. OM röret som trådarna går i är "bra", dvs. grovt nog och inte har alltför många eller tvära krökar. Då drar man lätt i trådar, det är nästan alltid bäst att dra 5 nya trådar och använda de gamla som dragtrådar. Att få in en tråd till utan att dra ut de gamla kan gå men med mycket tur.
Alternativt så kan man nöja sig med att köra spisen på 2 faser istället för 3, de flesta trefas spisar går att koppla om för olika driftsfall. Då kan man ta en av fastrådarna och koppla om till nolla. Då märker man den med blå eltejp i båda ändar. En nolla skall helst vara blå enl. färgstandarden.
Eller så får man dra utanpåliggande kabel.
Att riva upp väggar för att byta ut ett för klent rör, gör man nog bara om man ändå skall renovera de drabbade rummen.
Men som sagt att kolla nollan är en säkerhetsåtgärd, oftast finns den. Men konsekvenserna om den inte finns är så tråkiga, om man upptäcker det genom att förstöra sin nya spis. De fel som uppstår är dessutom lätta för serviceverkstaden att relatera till 400V drift, så garanti kan man glömma.
Men om nollan finns måste man ändå göra något för att ändra spänningen till 230 v?
Nej, det är så trefassystem fungerar. Mellan fasledarna så får du ut 400V, men mellan en enskild fasledare och nollan så får du ut 230V. Din gamla spis tog ut 400V mellan olika faser (typiskt en per platta plus ugn ihop på någon). Din nya spis tar ut 230V mellan två eller tre fasledare och nollan. De flesta spisar idag arbetar bara med 230V vad jag förstår, detta eftersom det är den minsta gemensamma nämnaren på den europeiska marknaden och det inte är lika lätt att ha element i spisarna som kan kopplas på båda sätt (eftersom det inte är "element" i dem längre).
Om du vill veta *hur* det blir så, så förklarar vi gärna, men om det räcker med *att* det är så, så är det så det är. :)
Haha jag behöver bara veta ATT det funkar :-) Då ska jag be min man kolla på det när han kommer hem så kan jag förhoppningsvis beställa min spis sedan.
Finns Nolla, Jord och 3 faser så är det inga problem.
Er gamla spis går på 3 faser och jord.
Och eventuellt nolla också.
På baksidan på spisen finns en skylt hur den är kopplad.
