Jag håller på att installera vattenburen golvvärme i nedervåningen med LK 16mm Golvvärmesystem. Allting är på plats och jag har en ritning. Slingorna ska ner i spårad spån.
Bekymret jag har är att LK inte tagit i hänsyn mina innerväggar när de planerat ritningen och därför lagt rören "genom" väggarna. Jag har ingen tid att skicka efter ny ritning utan undrar om jag själv kan lägga om slingorna så det passar min planlösning bättre samtidigt som jag behåller samma antal slingor som planerat i LK-s ritning. Däremot finns det risk att slingorna inte kommer att stämma överens med LK-s ritning när det kommer till längden på slingan.
Jag kan inte så mycket om inkoppling av vattenburen golvvärme och min fråga är om jag kommer att förstöra någonting genom att själv ändra i längden på slingorna.
Som sagt så är det planerat med 8 slingor och antalet kommer vara likadant efter min ändring.
Tacksam för svar
D
Det är viktigt att slingorna inte blir för långa eftersom du i så fall kommer få en ojämn värme på golvet. Så länge du ser till att inte göra några riktigt långa slingor samt tänker på att tilloppet kommer mot en yttervägg så kan du köra på.
Tack för svaret! Slingorna blir aningen kortare så det är lugnt. Tillloppet kommer mot yttervägg enligt min nya ritning!
D
